24.08.2012, 21:26 | #631 |
Нуждаются ли на козлах в защите рулевые тяги? Если да, то как будет практичнее и проще ее смастерить?
П.с. планируется ездить по камням |
25.08.2012, 13:57 | #632 |
На буханке полностью сносился РР , в гараже лежит редуктор от 3151. Вопрос : у них начинка одинаковая , можно заменить начинку? Или можно как -то целиком редуктор от бобика установить? Кто сталкивался с подобным ,помогите советом , буду признателен. Сносился редуктор червячный 3741 , в гараже тоже червячный от 3151 |
27.08.2012, 09:36 | #633 |
Не долго я радовался. Через 2 дня симптомы появились снова. Пошатал колесо - все нормально, пошатал второе - ну совсем чуть-чуть качается. Подтянул как следует. Ничего нигде не шатается. А после поворота опять плохо тормозит. Такое впечатление что где-то завоздушивает все-таки (
27.08.2012, 12:44 | #634 | |
27.08.2012, 13:25 | #635 |
27.08.2012, 13:29 | #636 |
Там дальше интереснее ... и выходит наружу через отверстие в нижней крышке и дальше идет уже к сигналам. Вот тут самое нано и есть .
27.08.2012, 16:03 | #637 |
А сколько новая колонка стоит? дешевле новый редуктор купить в магазине за 5-7 тыр.?
27.08.2012, 16:20 | #638 | |
27.08.2012, 16:41 | #639 |
27.08.2012, 17:09 | #640 |
