14.07.2004, 14:03 | #1 |
Тормозные цилиндры
Купил недавнор УАЗ 31512 1991 г. и решил поменять тормозные цилиндры. Купил для заднего колеса цилиндры большого диаметра (их два типа бывает меньшего и большего диаметра). Посмотрел, а там маленькие стоят. Взаимозаменяемы ли задние цилиндры большего и меньшего диаметров? Также при попытки открутить однну из гаек пальцев тормозных колодок стал прокручиваться палец. Я понял, что придется менять и пальцы с бронзовыми фтулками, шайбами и соеденитьельно пластиной, но ни придется ли менять томозной щит?
С Уважением, В. Ю. Марковъ |
14.07.2004, 15:07 | #2 |
Re: Тормозные цилиндры
Большего диаметра тормозные цилиндры ставятся на УАЗы без вак.усилителя. Эти тоже пойдут на УАЗ-3151
16.07.2004, 12:01 | #3 |
Цилиндры взаимозаменяемы, всё остальное надо смотреть, возможно хватит замены бронзовой втулки. Со щитом почти ничего не бывает, но взглянуть стоит...
02.04.2012, 11:14 | #4 |
Подниму старую тему, вопрос у меня такой же.
Пациент - 3151, 90г.в., мосты военные, ВУТ есть, насчет колдуна не уверен, есть он или нет, похоже, что нет. Перебираю задние тормоза. Купил ещё до дефектовки РТЦ 32мм, а старые оказались 25мм. Начал прикручивать новый, а он зараза почему то криво встает. Верх цилиндра отклоняется от тормозного щита, цилиндр касается ступицы. Что я делаю не так? Или 32-е нормально вставать должны? Я так понял, что с 32-ми зад может тормозить слишком сильно? |
про задние тормозные цилиндры? | magname | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 25 | 20.02.2009 20:23 |
Тормозные цилиндры. | Комонь | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 9 | 13.04.2008 08:11 |
Тормозные цилиндры на вояки | Бегемот | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 2 | 06.06.2006 10:25 |
Чем смазать тормозные цилиндры? | Чайник_по_Хантерам | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 5 | 26.05.2006 21:17 |
