26.11.2007, 13:17 | #21 | |
[QUOTE=at;552613]
Если на себя наплевать подумайте о других потенциальных жертвах Вашей лени!!! |
26.11.2007, 13:22 | #22 | |
26.11.2007, 14:11 | #23 |
26.11.2007, 19:12 | #24 |
Проверьте свой почтовый адрес!!!
Из всех ответов я понял одно, что надо проверять методом тыка.
Ибо более никак |
26.11.2007, 19:47 | #25 | |
по резьбе тормозной трубки: М12х1 Газ 24 и старые модели УАЗ одинаковы диаметр цилиндра 32мм, но лучше Газ 24 они самоподводящиеся. М10х1,25 Новые УАЗы и Газ 24-10,3102, 31029, 3110 диаметр цилиндра 28 или 25мм. Волговские самоподводящиеся. |
06.04.2011, 13:41 | #26 |
Ап!
Я когда регулирую колодки, то делаю так, чтобы на не нажатой педали чуть ли не касались колодки барабана, тормоза становятс отличные. Пора менять тормозные цилиндры сзади (начали подтекать), если поставить самоподводы, то будут ли они сами так же регулировать зазор ? Или у них есть запас и расстояние от колодки до барабана будет больше, чем при моих регулировках ? |
22.06.2011, 22:06 | #27 |
А подскажите, пожалуйста, если кто знает: одинаковая ли резьба на тормозном шланге который идёт к тройнику на мосту у уаза и волги? Имеется ввиду резьба того конца, что в тройник вкручивается.
Если резьба одинаковая, то для установки волговских цилиндров планирую поменять тройник на волговский и трубки на волговские соответственно избавиться от необходимости искать переходники. |
27.06.2011, 01:05 | #28 |
Уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, как выставлять эксцентрики после установки самоподводящихся цилиндров!
Я купил волговские на 32 мм с переходниками и по две медных прокладки на цилиндр(переходник не прикручивается плотно без шайб)! поэтому вопрос - не будет ли жопа тормозить сильнее с ними (штатные вроде 28 мм)?????? |
27.06.2011, 01:09 | #29 | |
27.06.2011, 06:20 | #30 | |
Скрип колодок. | Dimastiy | Обслуживание УАЗ Патриот | 6 | 28.06.2010 17:08 |
Скрип колодок | Николай{MNJ} | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 1 | 14.06.2009 21:46 |
Солдатики для колодок | Губицкий Владимир | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 0 | 15.04.2008 00:33 |
Регулировка тормозных колодок. | Gleb31512 | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 11 | 09.09.2007 15:21 |
регулировка колодок, вопросы.. | zero | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 3 | 06.06.2006 10:07 |
