Старый 02.05.2018, 20:59   #31
dmtrpol
По умолчанию Данлоп
Сообщение от SEKA81 Посмотреть сообщение
Всех приветствую! Установил 235/85/16 ( Тойо опен кантри мт)на диски штатные с вылетом 40(на другие диски денег зажал ввиду других трат).Добавил по четвёртому листу в рессоры.Про плюсы писать не буду,сами знаете что испытал после штатной)),лучше за минусы обмолвлюсь. С небольшим загрузом и двумя пассажирами ничего не тёрло,а вот когда в четвером да ещё полно барахла что с зади что на крыше,тёрло даже на асфальте задний правый подкрылок. При поворотах внутреннюю часть,на кочках нижнюю около брызговика. Могу ошибаться ,но по ощущениям так. Думаю исправить установкой пружин дополнительно от лансера на отбойники. Диски тоже нужно по хорошему с вылетом около 20. Надеюсь этого хватит. В любом случае доволен как слон! Отписался так сказать по результату.
Ставил на 469 Данлоп 235/85 16 на уазовских штампах ет 22 в стандарте ничего нигде не тёрло
dmtrpol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2018, 23:28   #32
SEKA81
Аватар для SEKA81
Отчёт. Установил 4 листа рессоры,диски +20 литьё на резину 235/85/16. Со штатными дисками +40 терло сильно на ухабах и пр загрузке правое колесо. Установил диски +20.Стало на сильных ухабах тереть оба подкрылка. Поставил пружины от лансера вместо отбойников в задний мост. Машина поднялась,понял что дискомфорт и 4 лист не обязателен,пружин хватает. Вывод-УАЗы все разные конечно. В моем случае 4 листа и любые диски при нагрузке и ямах не спасали от трения. Пружины решают. Вваривать пластины под отбойники не стал вопреки советам,жесткости от 4 листов за глаза хватило. Пружины решают. Всех благодарю,удачи!
SEKA81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2018, 23:32   #33
student36
Всем Добра!,если автор темы не против,то у меня тоже вопросик!
признаюсь,что тему перелистал не до конца,а если честно то пару страниц.
Вообщем сделал вывод,что я в энтом деле,далее чем я думал,просто я не знал что уаз может забуксовать(практически на ровном месте-3колеса крутятся,а он зараза стоит,и мосты земли не касаются-как на асфальте)
пришлось переночевать первую с ним ночь,трактор нашёл только к вечеру след.дня
Возник Вопрос;Какую резину и какие диски,приобрести на СТОКОВУЮ модель(что-бы доехала раз в неделю по асфальту в оба конца примерно на 100км,и чтоб по лужам можно было не очковать)??????????????????????????,
машина заводской комт-ции,вырезать арки и лифтовать не хочу!!!!!!!!!!
Парни подскажите?,какие колёса скомплектовать и купить????,мож кто юзает на чём?,именно в стоке!,после этих суток-мне денег не жалко!!!
Зарание СП!
student36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2018, 00:36   #34
SEKA81
Аватар для SEKA81
Сообщение от student36 Посмотреть сообщение
Зарание СП!
Стоит тойо опен кантри мт 235/85/16,диски с 20 вылетом в плюс. Пробег около 3000,износ не заметен визуально,гудит после 100,до этого терпимо. По говнам конкретным не лазил,но передок включал один раз там где раньше только с ним и то для перестраховки. Переделки для этого размера минимальные,машина стала просто другой после штатных. По асфальту потери в динамике не ощутил,по расходу так же. Езжу кайфую. Визуально узковаты,но тут кому что надо.
Последний раз редактировалось SEKA81; 29.07.2018 в 00:37. Причина: Ошибка грубая
Старый 29.07.2018, 02:41   #35
с колхоза44
Зарание СП!
Машина в заводской комплектации, (СССР),резины выбора не было, гружёная с перегрузом "буханка"- не сидел, да и сегодня мужиков подкалывал, по стёкла в грязи! Может ездить научиться или выкапываться-УАЗ не вертолёт!
Старый 29.07.2018, 18:13   #36
Батяня
Аватар для Батяня
Зарание СП!
Чтоб не очковать - только лебедка.
Старый 29.07.2018, 19:49   #37
dmtrpol
По умолчанию Колеса
Зарание СП!
Злые колёса стоят не дёшево и носятся крайне дорого. Проще цепи на колёса . https://m.youtube.com/watch?v=a9b8etMdcZ8 Можно изготовить самому очень не дорого
Старый 29.07.2018, 20:25   #38
Saab
Так а какие колеса? Для проходимости эти или Я-192 или гудричи, другого из адекватного по соотношению цена/качество нет.
Старый 02.08.2018, 22:36   #39
student36
Спасибо!!! за совет(который мне более мене понятен и по теме),а не знаешь 245/75/16 влезут?,если нет то возьму 225,перечитал много отзывов и вот тоже к тойо склоняюсь,а про диски пока ещё не вкурю,какой ет нужен?...20? и ширина? или размер должен быть как на железяках?
Старый 02.08.2018, 22:49   #40
student36
Сообщение от dmtrpol Посмотреть сообщение
Деньги на тапки у меня есть,а вот справится с выбором размеров- пока тяжеловато!
Часовой пояс GMT +4, время: 21:49.
