14.02.2018, 23:24 | #51 | |
Да во всех темах этого раздела. Рассказываешь сказки про офигительность мерсодизелей из Европы и придумываешь какую-то ЕРЕСЬ про радиационную экспертизу мотора из Японии. Это из какого мужского полового **я можно высосать такой бред?
Нужно лупить бабло! Много бабла! Нужно продавать машины которые не служат больше 5 лет, вообще никак. |
14.02.2018, 23:39 | #52 | |
Касаемо инфорации об экспертизе, я вроде все ясно изложил насчёт этого, сам я слава богу с этим не сталкивался, но когда по одному и тому-же вопросу на почту приходят письма с примерно одинаковым содержанием - это уже повод задуматься. Информация прошла, я ей поделился, не более. От них отказались, потому-что нужно было как-то конкурировать с другими производителями, которые делали болен динамичные, легкие и экономичные автомобили, поколение этих автомобилей было ещё "честным", а вот уже следующее поколение, когда от механического управления впрыском перешли на электронное - это первый шаг подсадить каждого автовладельца на "дилерскую иглу". |
15.02.2018, 09:17 | #53 | |
15.02.2018, 10:15 | #54 | |
про шестерни грм и не возможность быстро крутиться ... млять лучше сотри это скорее чтобы никто не увидел. Последний раз редактировалось зеленое_пятно; 15.02.2018 в 10:17. |
15.02.2018, 11:26 | #55 | |
Шестерни грм, при вращении, создают электромагнитное поле. Причем, на одной шестерне положительное поле, на другой отрицательное. И чем быстрее вращаются шестерни, тем интенсивности электромагнитных полей возрастают сильнее. Причем зависимость квадратичная. Наличие масляной пленки (диэлектрик) между шестернями мешает разрядке разных потенциалов между шестернями. Но она не мешает взаимодействию этих полей. Шестерни начинают притягиваться друг к другу, что мешает им крутиться на высоких оборотах. А цепь - выступает, своего рода, проводником между шестернями. И разряжает разные потенциалы между электромагнитными полями шестерней. Тут даже название такое ЦЕПЬ. В смысле, токопроводящая электромеханическая цепь. От этого, цепные двигатели лучше переносят большие обороты. Это же очевидно! Что касаемо чугунной головы, то и тут, увы, в силу вступают законы электромагнитизма. Аллюминиевый поршень, когда трется о стенки цилиндров, как эбонитовая палочка, получает статический заряд, но в силу того, что голова чугунная, у неё электромагнитный потенциал отличается от аллюминия, соответственно, чугунная голова начинает отталкивать поле созданное, аллюминиевым поршнем. А учитывая кубическую зависимость от оборотов, помноженную на количество поршней, с чугунной головой мы недополучаем крутящий момент на высоких оборотах. И всему виной переменное электромагнитное поле статического электричества и разные потенциалы чугуна и аллюминия. Но, если взять голову из аллюминия, то подобного эффекта не произойдет. Переменное электромагнитное поле, образованное от статического заряда аллюминиевого поршня, проходит сквозь такую голову без сопротивления. Т.к. потенциалы поршня и головы одинаковые, соответственно и межатомные частоты одинаковые. А раз поле не встречает сопротивления, момент на высоких оборотах остаётся высоким. Это так же очевидно. Учите матчасть! |
15.02.2018, 12:19 | #56 | |
15.02.2018, 12:42 | #57 | |
15.02.2018, 18:40 | #58 | |
15.02.2018, 19:12 | #59 | |
Ап
Я думаю тот же Альберт уже в душе простил, что его Био на...... Это так........ Будет время поищу тему про скрещивание 648 и Тойота кпп , его трудности с электрикой Улыбнитесь , и прокуроры пройдут мимо Последний раз редактировалось Irbis50; 15.02.2018 в 22:59. |
15.02.2018, 19:19 | #60 |
Ну Серёга прям философский миротворец)))
