20.09.2019, 13:57 | #41 |
Чтобы стремянки легко откручивались, надо обильно мазать резьбу графиткой и не оставлять конец резьбы открытым. Я накрутил туда колесные гайки.
20.09.2019, 14:30 | #42 |
20.09.2019, 14:53 | #43 |
Братцы! Вы прям хирурги какие-то! Все б вам резать. Без наркоза...
1. Много ли вы встречали в магазинах стремянок, рассчитанных на рессоры в 20 листов и лифт +40 мм? 2. много ли из найденных - не будут из сырья и потянутся через 500-1000км, а при подтяжке - слижется резьба? Я все это уже проходил, и не только на уазе. Мне проще сделать из двух одну, нужной длины, с хорошей резьбой и усиленную. И возить с собой хоть одну в запасе. И пильнуть - легко в гараже. А в тундре - несколько сложнее. Кстати, чтоб легко откручивалось в поле - очень способствует обычный детский пластилин. Или мовиль. И две гайки, полностью защищающие резьбу. |
20.09.2019, 16:15 | #44 | |
20.09.2019, 16:54 | #45 |
20.09.2019, 17:40 | #46 | |
Лифт - это зло в любом случае. Но в буханку чтоб вставить 33 колеса без значительной резки - лифт необходим. А резать сильно -нельзя - там номер кузова. За пять лет и более 120 тысяч зад слегка просел, относительно переда. Подложил еще пару малых листиков. Все выровнялось. И что не нравится? Можно ездить на штатных рессорах, ржавых и слипшихся в единую железяку. И иметь телегу на резиновом ходу. Тряскую и ломающуюся. Мне этого не хочется. |
20.09.2019, 17:41 | #47 |
20.09.2019, 20:01 | #48 | |
Ох и обоссался бы я на вареных стремянках ездить. Это при том что варю я нормально, а не птичка насрала |
20.09.2019, 20:25 | #49 |
20.09.2019, 20:28 | #50 | |
Ладно, отвечу: всё не нравится. полная масса 3962 в зависимости от комплектации - 2,7-2,8т. ПОЛНАЯ!!! То что ты насовал в машину больше чем в нее положено по требованиям завода-изготовителя - уже - глупость. То, что ты лечишь перегруз насовыванием рессор - вдвойне глупость. Ездить с таким перегрузом с такой подвеской по дорогам и бездорожью...хм...на мой взгляд втройне глупость. Впрочем, "каждый *** так как хочет". Если бы уж мне приспичило делать что-то из буханки, то это однозначно были бы малолистовые рессоры при минимуме веса. Узкие 33-и колеса (255/85-16) при минимуме лифта на дисках со штатным или около-штатным вылетом. В таком варианте машина хотя бы приемлемо управляется, разгоняется, тормозится. |
