25.12.2018, 22:59 | #291 | |
Про руль - так и делал, сбить руками не получилось, с выколоткой не пробовал. Съездил я на стенд проверить схождение, он показал суммарное схождение -0°04'. Выставили по нормативам стенда суммарно +0°20', заодно и руль ровно поставили. Рулевую сошку не регулировал, но проверял количество оборотов руля от центрального положения до упора вправо и влево. Получается одинаково, примерно по 1.5 оборота в каждую сторону, может чуть больше. В итоге, амортизаторы поменяны по кругу, выставлено схождение, УАЗик едет уверенней. |
26.12.2018, 09:47 | #292 | |
26.12.2018, 17:42 | #293 |
26.12.2018, 17:57 | #294 |
26.12.2018, 20:12 | #295 |
26.12.2018, 20:38 | #296 |
26.12.2018, 20:40 | #297 |
26.12.2018, 22:13 | #298 |
То есть Вы допускаете, что так можно повредить подшипники? "До одури" у всех понятие разное, а подшипники там весьма слабые. Так что лучше всё-таки пользоваться съёмником - им повредить подшипники невозможно.
26.12.2018, 22:31 | #299 |
Иногда и съемником совсем не просто снять,не говоря уже чуть чуть помочь! Хотя это все же частный случай. Можно и на удар,но это когда совсем прижмет. Съемник надобно по возможности использовать.
27.12.2018, 08:46 | #300 |
