15.05.2014, 18:01 | #981 | ||
нет ни какой 409-й "корзины", на нем устанавливается "корзина" 406.1601090 или аналогичный LUK |
15.05.2014, 23:33 | #982 |
что за пара?
подскажите на колхоз мост пойдёт эта пара?
15.05.2014, 23:49 | #983 |
16.05.2014, 17:23 | #984 |
18.05.2014, 22:37 | #985 |
не сталкивался с 402 движками вернее с их сцепой.. есть ли разница по креплению корзинки 402 движка (маленький диск и корзина ) и корзины от 417?? есть новая лапковая козинка с 417 дв. подойдет ли она на 402.. пока аппарат в сборе..т.к надо снять заменить корзинку с диском и собрать назад машина нужна срочно)..или ехать покупать для 402
20.05.2014, 21:06 | #986 |
Приветствую.
Что-то поиск на андроиде странно работает... Не нашел, в общем. Подскажите, где посмотреть размеры карданов? У меня шлицевое разбило. Кардан не стандартный. Чинить дорого. Сказали, что пересверлят мне фланцы на раздатке и переднем мосту под кардан от УАЗа. В состоянии "машина на отбойниках лежит" мой кардан примерно 760мм по фланцам. На почти вывешаном мосту 785мм. В среднем (покое) 775мм. Помогите, пожалуйста подобрать подходящий кардан из имеющихся заводских. Так и последующий ремонт дешевле и проще будет... Заранее спасибо! Вот какая-то табличка, но я не понял, по фланцем это размеры или по крестовинам. Последний раз редактировалось turyst; 20.05.2014 в 21:17. |
21.05.2014, 00:41 | #987 |
Может этот: Вал карданный ПЕРЕДНИЙ УАЗ 452 под 5-ст. КПП (ОАО АДС) [L: 793/738] / 33036-2203010-10 ?
Или этот? Если считать по крестовинам и прибавлять 2х43мм. http://www.npoukd.ru/spare/cardan2/l...z/Uaz_697.html Последний раз редактировалось turyst; 21.05.2014 в 18:32. |
25.05.2014, 09:48 | #988 |
В магазине лежат шрусы на вояку от Двойного ресурса. Они нормально ходят или выбирать, собственно, не из чего?
28.05.2014, 10:42 | #989 |
На вояку еще "серп и молот" делают ШРУСы, цена примерно та-же что и у заводских.
28.05.2014, 11:20 | #990 |
