Результаты опроса: Карданные валы какого производителя сейчас установлены на вашем автомобиле УАЗ? | |||
ООО "УАЗ" | 5 | 17.24% | |
АДС | 9 | 31.03% | |
АО Кардан" | 2 | 6.90% | |
ООО "ГАЗ" | 0 | 0% | |
Белкард | 0 | 0% | |
КиТ | 0 | 0% | |
Автомагнат | 1 | 3.45% | |
Экспертдеталь | 0 | 0% | |
Кардан-Сервис | 0 | 0% | |
Другое | 13 | 44.83% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 29. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
16.09.2019, 17:23 | #71 |
АДС ПОПОЛНЯЕТ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ МАРКИ УАЗ
В 2017 году грузовой модельный ряд автозавода УАЗ пополнил автомобиль УАЗ Профи. Новый автомобиль, сочетающий качества грузовика и внедорожника с комфортом легкового автомобиля. В связи с этим завод Автокомпонент выпустил новую позицию – газомасляный амортизатор серии «Эксперт» для автомобилей "УАЗ" ПРОФИ, который вдобавок ко всему подходит еще и на Патриот, Карго, Пикап, 3162, 3159
Амортизатор стал доступен к заказу. Узнать наличие и уточнить подробности вы можете в нашем интернет-магазине https://avtodetal.expert/catalog/pro...00_v_upakovke/ |
23.09.2019, 10:19 | #72 |
АДС ВНОВЬ ЗАПУСТИЛ ПРОИЗВОДСТВО ГИДРОТОЛКАТЕЛЕЙ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ УАЗ И ГАЗ
Гидротолкатели – представляют собой цилиндрический стакан с плунжерной парой гидрокомпенсатора внутри и канавкой с отверстием для подвода масла от магистрали к головке цилиндров снаружи. Гидротолкатели обеспечивают беззазорное соприкосновение кулачка распределительного вала с торцем клапана за счет давления масла и действия пружины. При работе гидротолкатели вращаются из-за смещения по ширине середины кулачка распределительного вала относительно оси гидротолкателя, что обеспечивает равномерную работу и уменьшение износа торца гидротолкателя.
Привод клапанов осуществляется двумя распределительными валами через гидротолкатели. Применение гидротолкателей исключает необходимость регулировки зазоров в приводе клапанов, так как они автоматически компенсируют зазор между кулачками распределительных валов и стержнями клапанов. Гидротолкатель состоит из: направляющей втулки гидрокомпенсатора; корпуса гидротолкателя; стопорного кольца; корпуса гидрокомпенсатора; поршня гидрокомпенсатора; обратного шарикового клапана; пружины. Характеристики гидротолкателей: - Тепловой зазор всегда минимален — это значит, клапан двигателя всегда плотно прижат к кулачку распредвала; - Всегда нужная мощность - При больших пробегах, уменьшается расход топлива - Автоматическая корректировка, нет необходимости снимать для этой процедуры клапанную крышку - Тихая работа при разном пробеге. В июле 2019 года гидротолкатели снова стали доступны к заказу в двух вариантах – тяжелая и легкая конструкция. (42020.040600-1007045-00 – тяжелая конструкция, 42020.040600-1007045-01 – легкая конструкция) Основные преимущества гидротолкателей производства АДС: - Изготавливаются из высокопрочной стали, что обеспечивает высокую устойчивость к повышенным температурам; - Односторонний шариковый клапан собран с высокой точностью, что обеспечивает стабильность работы.; - Изготовление на заводском оборудовании в г. Ульяновске; - Проходят ресурсные испытания с соблюдением контроля качества на всех этапах производства; - Соблюден высокий уровень качества обработки плунжерной пары, что обеспечивает их герметичность. |
23.09.2019, 10:31 | #73 |
НОВИНКИ ОТ АДС! ВЕНТИЛЯТОРЫ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
АДС постоянно расширяет ассортимент предлагаемой продукции, поэтому в августе стали доступны к заказу вентиляторы охлаждения:
42000.316200-1308010-00 ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВА ООО "УАЗ" PATRIOT, PICKUP, CARGO С 2008 ГОДА С ДВИГАТЕЛЯМИ ЗМЗ 409 И IVECO ЕВРО -2, -3; 42000.390994-1308010-00 ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВА ООО "УАЗ" 3162, PATRIOT, PICKUP, CARGO ДО 2008 ГОДА, HUNTER И ГРУЗОВОГО МОДЕЛЬНОГО РЯДА Вентилятор системы охлаждения – это крыльчатка, которая обеспечивает циркуляцию потока воздуха свозь радиатор охлаждения, что обеспечивает лучший отвод тепла от охлаждающей жидкости внутри радиатора с одновременным обдувом двигателя автомобиля. Является осевым (поток воздуха направляется вдоль оси двигателя). Крыльчатка имеет лопасти (лопатки), специально спрофилированные для обеспечения наиболее эффективной подачи воздуха. Преимущества вентиляторов производства АДС: - Угол наклона лопасти увеличен, что обеспечивает больший поток воздуха - Крыльчатка изготавливается из высокопрочного пластика, который гарантирует прочность и, одновременно, эластичность лопастей. |
24.09.2019, 14:53 | #74 |
МУФТЫ КОЛЕСНЫЕ ДЛЯ А/М "УАЗ" ПРОИЗВОДСТВА ООО «АВТОКОМПОНЕНТ»
Муфта свободного хода – это специальная конструкция, которая предназначена отключить колеса от шарниров (ШРУСа) переднего моста.
Отличительные особенности внедорожника в том, что он имеет привод на все колеса. В зависимости от моделей и модификаций автомобиля привод может быть постоянным или отключаемым. Колесные муфты придуманы именно для того, чтобы отключать полный привод там, где он в принципе уже не нужен. Поэтому, для того, чтобы избежать износ деталей автомобиля и уменьшить расход топлива были придуманы колесные муфты. Муфта отключает переднее колесо автомобиля от трансмиссии. АДС предлагает своим покупателям на выбор 4 колесных муфты собственного производства: 42020.315120-2304310-00 Муфта отключения переднего колеса от привода автомобиля "Эксперт" для всех моделей автомобилей производства ООО "УАЗ". (с функцией самовытаскивания). Эта муфта является запатентованным изобретением завода АДС (Патент №106186, дата приоритета 03.03.2011). 42020.315120-2304310-01 Муфта отключения переднего колеса от привода автомобиля "Стандарт" для всех моделей автомобилей производства ООО "УАЗ" (с функцией самовытаскивания). Преимущества муфт колесных с функцией самовытаскивания: - Муфта снабжена устройством для самовытаскивания автомобиля и является тросовым барабаном, при этом на муфте установлен крепежный элемент для возможного крепления конца троса, а крышка муфты выполнена с выступающим буртиком; - Усиленный корпус; - Втулка скользящая обеспечивает плавность переключения режимов 4х4 и 4х2; - Увеличивается ресурс деталей автомобиля, отключаемых муфтой; - Улучшается разгон и накат автомобиля. 42000.315120-2304310-02 Муфта отключения переднего колеса от привода автомобиля для всех моделей автомобилей производства ООО "УАЗ" с колпаком. 42000.315120-2304210-00 Муфта отключения переднего колеса от привода автомобиля для всех моделей автомобилей производства ООО "УАЗ" без колпака. Преимущества муфт колесных: - Увеличивается ресурс деталей автомобиля, отключаемых муфтой; - Улучшается разгон и накат автомобиля. |
29.10.2019, 16:46 | #75 |
АДС РАСШИРЯЕТ ЛИНЕЙКУ ТОРМОЗОВ ДЛЯ “УАЗ”
Тормоз для автомобилей УАЗ - это устройство включающее в себя, тормозной щит с закрепленным на нем тормозным цилиндром и установленными колодками. Тормоза в сборе бывают передние и задние, правые и левые. Различие передних от задних в том, что на переднем - два тормозных цилиндра, а на заднем - один. Мы осуществляем полный цикл производства тормозов в сборе начиная от щитов, заканчивая колодками и тормозными цилиндрами.
В сентябре стали доступны к заказу тормоза задние левые и правые для автомобилей ООО “УАЗ” производства “АДС”: 42000.220600-3502010-00 Тормоз задний правый для автомобилей производства ООО "УАЗ" грузового модельного ряда под АБС, двигатель ЕВРО-4 42000.236021-3502010-00 Тормоз задний правый для автомобилей производства ООО "УАЗ" ПРОФИ 236021, 236022 42000.316300-3502010-00 Тормоз задний правый для автомобилей производства ООО "УАЗ" 3163 ПАТРИОТ Классик с центральным стояночным тормозом 42000.220600-3502011-00 Тормоз задний левый для автомобилей производства ООО "УАЗ" грузового модельного ряда под АБС, двигатель ЕВРО-4 42000.236021-3502011-00 Тормоз задний левый для автомобилей производства ООО "УАЗ" ПРОФИ 236021, 236022 42000.316300-3502011-00 Тормоз задний левый для автомобилей производства ООО "УАЗ" 3163 ПАТРИОТ Классик с центральным стояночным тормозом Преимущества: быстрое срабатывание (вследствие несжимаемости жидкости и большой жесткости трубопроводов); высокий КПД, т. к. потеря энергии связана в основном с перемещением маловязкой жидкости из одного объема в другой; простота конструкции; небольшие масса и размеры вследствие большого приводного давления, удобство компоновки аппаратов привода и трубопроводов. |
30.10.2019, 15:03 | #76 |
НОВИНКИ ПРОДУКЦИИ АДС
В ноябре станет доступен к заказу Ремонтный комплект колесного цилиндра заднего тормоза диаметром 25 мм, самоподводящийся для автомобилей производства ООО "УАЗ" 452 3741 2206 3962 3909 3303 469 3151 31519 3153 3159.
Ремкомплект представляет собой набор из комплектующих, которые со временем могут понадобиться для ремонта цилиндра, это гарантия безотказной работы на длительный срок эксплуатации. Ремкомплект предназначен для колесного цилиндра 42000.315100-3502040-11 Состав ремкомплекта: - кольцо 3151-3502051- 4 шт. - колпак 3151-3502058 - 2 шт - упорное кольцо 3160-3502057 - 2 шт - поршень колесного цилиндра в сборе 3160-3502042 - 2шт АДС Автокомпонент единственный производитель данного ремкомплекта. |
06.11.2019, 08:03 | #77 |
ОМСКИЙ «ШАТУН» ЗАИГРАЛ НОВЫМИ КРАСКАМИ
Завершилось брендирование магазина нашего дилера в г. Омске.
Непростой процесс «согласования — изготовления — монтажа» завершился на днях в Омске, оформлен очередной магазин за счет завода «Автокомпонент». На очереди еще несколько магазинов на этапе согласования дизайн-проектов и несколько уже завершают монтаж. В скором времени мы расскажем о них подробнее. Внешнее оформление своего магазина может получить любой наш дилер при соблюдении некоторых условий. Для этого нужно: стать партнером завода АДС и начать продавать запчасти АДС в этом случае вы сможете воспользоваться правом оформления своего магазина за счет АДС. Стать дилером или задать интересующие вопросы по сотрудничеству, можно по e-mail ads@avtodetal.expert. |
24.01.2020, 10:29 | #78 |
ГЦС производства АДС (пластиковый корпус)
Корпуса цилиндров изготовлены из высокопрочного пластика – армамида (стеклонаполненный полиамид). Отсутствие механической обработки в процессе изготовления обеспечивает практически неограниченный ресурс изделия во время эксплуатации. Благодаря отсутствию трения цилиндры не изнашиваются, не текут, отличаются износостойкостью и долговечностью.
Температурный режим эксплуатации цилиндров от -50 до +50 градусов Цельсия. |
29.01.2020, 15:43 | #79 |
Детали КПП в продуктовой линейке завода АДС
По многочисленным просьбам наших клиентов мы расширяем ассортимент предлагаемой продукции и запускаем в продажу детали механизмов для 4-х ст. грузовой КПП производства АДС.
Вал муфты механизма переключения передач, муфта скользящая механизма переключения передач, рычаг избирательный механизма переключения передач, рычаг переключения передач (прямой), рычаг переключения передач (кривой) – все эти запчасти, необходимые для ремонта механизмов грузовых КПП теперь доступны к заказу. Основные преимущества деталей КПП производства АДС: • Изготовление на заводском оборудовании в г. Ульяновске • Проходят ресурсные испытания с соблюдением контроля качества на всех этапах производства; • Соблюден высокий уровень качества обработки деталей на импортном заводском оборудовании, что обеспечивает их износостойкость. Каталожные номера запчастей для вашего удобства: 42000.374100-1702150-00 Вал муфты механизма переключения передач для грузовой 4-х ступ. КПП производства АДС 42000.451Д00-1702151-00 Муфта скользящая механизма переключения передач для грузовой 4-х ступ. КПП производства АДС 42000.451Д00-1702160-Б0 Рычаг избирательный механизма переключения передач для грузовой 4-х ступ. КПП производства АДС 42000.451Д00-1702184-Б0 Рычаг переключения передач (прямой) для грузовой 4-х ступ. КПП производства АДС 42000.374100-1702180-00 Рычаг переключения передач (кривой) для грузовой 4-х ступ. КПП производства АДС 42000.374100-1702200-00 Комплект рычагов переключения передач (кривой и прямой) для грузовой 4-х ступ. КПП производства АДС |
30.01.2020, 08:54 | #80 |
Официальный дилер АДС Группа компаний «Авто-Альянс»
«Авто-Альянс» это:
172 000 наименований запчастей всегда в наличии 59 000 кв. м. собственных складов 2 563 специалиста 234 прямых контракта с заводами 85 регионов присутствия 18 собственных розничных магазинов запчастей 6 собственных складов в Москве 5 собственных складов в регионах России Официальный дилер АДС Группа компаний «Авто-Альянс» - это уникальный комплекс услуг по оперативному снабжению необходимыми запчастями и агрегатами точно в срок по всей территории РФ. На складах и в розничных магазинах всегда есть полный набор оригинальных запчастей АДС. Высококвалифицированный персонал с уникальным опытом работы в сфере обеспечения запасными частями готов в любое время в каждой точке страны готов обеспечить консультацией и автокомпонентами каждого потребителя. 8-800-555-0877 www.autoopt.ru |
Метки |
автокомпонент, адс, запчасти, уаз, ульяновск |
