Старый 07.03.2006, 13:30   #11
Водитель кобылы
Аватар для Водитель кобылы
Мужики, я тоже заколупался латать бензобаки, особенно почему то правый.
Несколько лет назад в порядке эксперимента приладил на крышу (на моем 469 она самодельная на мощных дугах) нечто вроде бензобака - нашел на разборке пластмассовый блин литров на 40 со всеми нужными дырками (от какого зверя он - не знаю). Работала эта система сказочно хорошо, по-моему, насос был просто не нужен. Шланг заводил сверху. немножко, правда, было неудобно заправляться.
Потом испугался - на солнце штуковина грелась сильно. Вернулся к старой схеме.
Думаю, если сварить блин из нержавейки литров на 80 с внутренними перемычками и продумать толковую вентиляцию то будет полное счастье. При этом шланг можно, наверное, завести снизу и поставить систему фильтрации отстоя. Вряд ли стоит беспокоится насчет баланса - для двухтонного агрегата сто кило не вес. Разбогатею временем - обязательно попробую.
Водитель кобылы вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2006, 14:07   #12
MOHCTPOXOD
Аватар для MOHCTPOXOD
Лифт кузова - масса побочных эффектов.
Бак на крыше очень не рекомендую. Всё же 100кг на такой высоте - весьма значительно. Да ещё и с переливающейся жидкостью (пусть даже там будут перегородки).
MOHCTPOXOD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2006, 14:24   #13
АлексHUNTER
Аватар для АлексHUNTER
Сообщение от mohctpoxod
А еще, если он потечет (например зацепишь чего нить) - пожар будет... мама родная.
АлексHUNTER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2006, 15:23   #14
Артём(УАЗ 3741)
А ели перевернёшься!То будет кабздец.
Старый 08.03.2006, 01:35   #15
Rojer-07
Так, бак от Таза-03 в салоне ,за правой задней аркой,заравка вварена с куском крыла и лючком ,внутри обшито алюминием рифленкой на метал.раме(типа противопожарная перегородка) Тому кто видел как самолеты , БМД и М2Бредли горят сразу говорю ТИПА. Не воняет.
З.Ы. С баком на крыше претендент на премию Дарвина(НЛ)
Rojer-07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2006, 09:57   #16
MOHCTPOXOD
Rojer-07,
Ну если всё хорошо загерметизировать от салона то вонять конечно не будет. А ещё можно заручиться системой улавливания паров бензина. Осуществить её в принципе не сложно. Кстати, можно ещё с другой стороны установить бак от 2104.
Есть ещё вариант. Если не таскать на буксире пушки, то можно удалить из рамы 2 силовых элемента, усиливающих сцепное устройство и осуществить бак там, как на обычных внедорожниках.
Старый 09.03.2006, 11:03   #17
Артём(УАЗ 3741)
А если взять бензобак от ЗАЗа спилить горловину и поставить на место родного?
Старый 09.03.2006, 17:10   #18
diesel
Аватар для diesel
Сообщение от MOHCTPOXOD
Rojer-07,
кстати туда 75 литровый бак от Волги подходит помоему по размерам...(Ктото мне говорил об этом) надо просто взять и рулеткой промерить все
diesel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2006, 01:52   #19
borodad
Аватар для borodad
Я в 469 пробовал от Волги 2410 бак внедрить назад в раму. Не влезает, гат, ни по ширине, ни по длинне. Вряд ли у буханки там места больше.
borodad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2006, 08:17   #20
Артём(УАЗ 3741)
Сравнил козла с буханкой!
бензобак Alex_m_65 Буханки и Головасты 75 08.11.2022 22:56
Про бензобак serg10 Буханки и Головасты 1 05.01.2011 10:44
бензобак Игорь_на_катьке Двигатель (Engine) 4 07.01.2008 04:01
Бензобак Тим Двигатель (Engine) 0 11.07.2006 12:41
бензобак VS Двигатель (Engine) 9 31.07.2005 00:06
Часовой пояс GMT +4, время: 10:06.
