26.06.2017, 23:50 | #1 |
Вибрация
Жду советов. Картина такая. На определенных оборотах (70 - 80 км/ч) при начале разгона ощущается вибрация и даже биение везде и даже на руле. Не криминально конечно. но ощутимо. При отпускании газа (в накат) все пропадает. Первое подозрение на кардан. Заменил на новый - не помогло. Подушки под двигателем нормальные. Полез изучать сцепление. Ставил Пол- Батона три года назад. Претензий нет. Все закреплено и цело. Корзина лепестковая, диск Волговский повышенного ресурса. Еще голубая краска видна.
Сколхозил деревянную рейку на раму. В нее закрутил саморез с острием к корзине. Зазор 3мм. Покатался, но ничего не произошло. Завтра поеду в район, может и "начертит". Пробег 130 000, Хантер, УМЗ-421. На холостых и высоких оборотах все хорошо. Смущает что только при разгоне... |
27.06.2017, 01:29 | #2 |
если на нейтралке подгазовываеш и вибрации нет , то проблема в трансмисии, начиная от коробки и кончая колесами , я бы попробовал вывесить передок ,скинув задний кардан и крутнуть передние колеса
27.06.2017, 12:53 | #3 |
Кардан, или какрданы? У меня вибрация не пропала пока оба не заменил..
27.06.2017, 20:23 | #4 |
Шкворня проверьте.
27.06.2017, 23:28 | #5 |
Покатался...и шуруп мне ничего не начертил на корзине. Нет там вибраций
Тогда поехал на монтаж колес. Баланс показал разновес в 130гр на одном, на другом 90. Вроде пошел ровнее. Шкворня ОТАД. В кулаках нигрол.Там нормально и постоянный контроль. Так, что парни, все дело в нашей Камской резине и камерах к ней Видимо при наборе газа передок немного разгружается обеспечивая биение. Всем спасибо. Тема закрыта. |
