Старый 27.05.2017, 15:26   #51
razer
Аватар для razer
я использовал безшовную трубу диаметром 70мм с толщиной стенки 3 мм(досталась из чермета..вышку привезли это быдли раскосы с нее.).. внутрь 15см выточил ось с натягом под ступицу и подшипники уаз.. 3 куба сырой доски держит на ура..больше страшно колеса не выдержут.
Старый 28.05.2017, 21:24   #52
ГЛАВМЕХ
Аватар для ГЛАВМЕХ
Вопрос с амортизаторами при переносе балки под рессоры решился сам собой! Кранштейны трогать не надо, в итоге приварил. Методом подбора по длине отлично подошли амортизаторы от Газели.
Т.е. если балка будет переноситься то ставлю амы Газель вместо Нивских и все и получаю + 8 см
Сейчас прицеп по высоте отлично стоит за легковой машиной типа Октивия с высотой по шару фаркопа 47-50 см от земли, чего я собственно и хотел!)
Покрасил, начал сборку.
Осталось нарезать Квинтет, зашить им борта и повесить крылья
Последний раз редактировалось ГЛАВМЕХ; 28.05.2017 в 21:27.
ГЛАВМЕХ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2017, 23:18   #53
ГЛАВМЕХ
Аватар для ГЛАВМЕХ
Итог:
Сегодня проехал примерно 200 км.
Вёз два мотоцикла. Все отлично!) Едет ровно, подвеска не дубовая
Последний раз редактировалось ГЛАВМЕХ; 01.06.2017 в 23:21.
Старый 02.06.2017, 18:23   #54
Сергей Андреевич
Аватар для Сергей Андреевич
Красиво получилось!
Старый 03.06.2017, 17:01   #55
димон 62
Аватар для димон 62
Прочность явно с большим запасом получилась.В дальнейшем можно что нибудь потяжелее мотоциклов возить.
Старый 03.06.2017, 20:55   #56
ГЛАВМЕХ
Аватар для ГЛАВМЕХ
Вчера вывозил кузов Гранда из бокса
Положил 4 Боггера на дисках на пол прицепа, сверху фанеру, опустили подъемником кузов без мостов и мотора
Примерно 1 тонна)
Старый 03.10.2017, 09:50   #57
necus
Аватар для necus
Номера с документами на прицеп были от чего то другого? или сами делали? по фото прицеп получился получше курганского.
necus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2017, 12:06   #58
Сообщение от ГЛАВМЕХ Посмотреть сообщение
Остановился на варианте балки из квадрата 80х80х5
Далее переходные пластины, цапфы Уаз, ступицы Уаз, диски Газ 24 R14
На данный момент пока так:
Платформа 2.40х1.60, профиль 80х40 (бывший лодочный прицеп)
Рессоры Газель ( будет 3 листа)
Серги Газель
Верхние резинки Волга
Амортизаторы Нива задние
Привет!
Подскажи толщину профиля, который пошел на изготовление рамы.
Старый 31.10.2017, 19:15   #59
O.L.D.
Аватар для O.L.D.
Итог:
Подскажите, плиз, красная крышка на ступице от чего? Как называется? Я хочу такую же поставить на свой прицеп, но не могу найти.
O.L.D. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2017, 04:29   #60
Сообщение от O.L.D. Посмотреть сообщение
Фланец полуоси колхозного моста, надо полагать.
Хабы старые можно поставить.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:45.
