Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) > Раздатка
Старый 16.02.2017, 14:59   #21
Леонид95
Когда все собрал на место люфта вообще не было
Леонид95 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2017, 15:22   #22
Deman
Аватар для Deman
Сообщение от Леонид95 Посмотреть сообщение
Когда будете менять наружный подшипник еще раз, обратите внимание на наличие люфта внутреннего подшипника, покачивая вал в стороны. По моему мнению проблема всё таки в нем
Deman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2017, 17:04   #23
Леонид95
Я тоже так думаю что проблема в нем, блин но не мог же новый за 70 км залюфтить)))
Старый 16.02.2017, 17:09   #24
giraffe
Где брали подшипник? Если дешевый китай, то мог.
И от режима смазки многое зависит. Если всухую крутился и грелся, то тем более могло бфть такое.
Из отечественных вроде подшипники "волжский стандарт" рекомендуют, как более-менее сносные.
giraffe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2017, 17:10   #25
FotoSar
Да чего гадать, вытащишь подшипник и видно будет.
Старый 16.02.2017, 18:54   #26
Леонид95
Ппц внутренний тоже люфтит буду снимать рк
Старый 16.02.2017, 18:56   #27
FotoSar
Может оно и лучше. Если эти люфтят, то и другие на подходе. Меняй уж все. И сальники заодно.
Старый 16.02.2017, 19:25   #28
giraffe
Если посадочные прослаблены, то для этих подшипников есть такой способ: просверлить 6 радиальных отверстий, нарезать резьбу, и 6 болтов туда снаружи, чтобы они уперлись во внешнюю обойму подшипника.
Старый 16.02.2017, 20:04   #29
metzger
Аватар для metzger
извращенец. проще рк скинуть и перебрать по уму
metzger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2017, 21:03   #30
Леонид95
Посадочные в норме, уже снял половиню всем СПС)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:05.
