Старый 07.11.2015, 17:31   #21
Сергей Андреевич
Аватар для Сергей Андреевич
Сообщение от russian-hunter- Посмотреть сообщение
Уезжаю сегодня в ночь. Если до понедельника терпит - посчитаю
Большое спасибо! Вопрос не срочный, до понедельника терпит легко.
Старый 08.11.2015, 18:51   #22
Mavr66
Сообщение от step1 Посмотреть сообщение
Привет,а этот двутавр какого размера в мм в сечении?
Кстати,а если балка будет состоять из 2-х или 3-х частей,сваренных как положено с накладками для усиления стыка,без поперечных швов,не уступит она в прочности?
Высота - 200 мм. Ширина полки - 100 мм. Если сделать по правилам и с качественной сваркой, то не уступит. Как правильно соединять, посмотрите тут: http://dwg.ru/dnl/4459. Только сделайте поправку на уровень сварщика.
А что не так с формулой?
То, что она неверна. Потом вы исправили, я уже вижу. Кстати, для предварительных расчетов "на коленке" удобно пользоваться этой таблицей: http://doctorlom.com/item173.html
Кстати, вы считаете балки только по прочности, не учитывая прогиб и устойчивость. И если прогиб для гаражного тельфера не столь важен, то с устойчивостью не все так однозначно. Я посчитал балку в СКАДе (по-быстрому, в Кристалле), там эти моменты учтены.
Mavr66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2015, 12:57   #23
russian-hunter-
Аватар для russian-hunter-
Раз уж балку посчитали, можно еще факультативный вопрос? Хочу консольный кран сделать для снятия двигателя. В наличии есть профильная труба 80х80х3 на каком вылете стрелы можно поднять двигатель массой 150кг?
От ближайшей опоры (у консольных кранов это как правило гидроцилиндр) до крюка 1,8м. Это с коэффициентом запаса прочности 1,6. И при наличии выбора лучше брать трубу из Ст-3сп, а не кп.
russian-hunter- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2015, 14:43   #24
ПАТРОХИЩНИК
Banned
Хорошая штука.
ПАТРОХИЩНИК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2015, 14:59   #25
почему лебедка не на вертикальной опоре закреплена ? так же удобнее , чем в небо тянутся
Старый 11.11.2015, 17:01   #26
Сергей Андреевич
Вот спасибо! То есть при усилении уголком сверху и снизу можно 2,5 м делать смело .
На строительных рынках преобладают стали марки:
КП - какая попало
КПСП - какую с пола подобрали
ХРЖ - хреновое ржавое железо...
Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 11.11.2015 в 17:06.
Старый 11.11.2015, 17:24   #27
russian-hunter-
КП - какая попало
С уголком и с низу и сверху тоже можно посчитать. Только... Не ужели 1,8м не достаточно?
Или купить со стенкой 4мм.
Старый 11.11.2015, 17:44   #28
Сергей Андреевич
У меня будет стационарный кран у задней стенки гаража. Он будет поднимать не только двигатель иногда, но и подъемную полку для хранения колес. Ширина полки 1м, лебедка будет её поднимать с вылета стрелы 0,5м, тут сомнений нет, а двигатель доставать, как рах с вылета 2-2,5м. Поднял, повернул, поставил на верстак...
Труба стенка 3 и уголок 35х35 есть в наличии, ничего покупать не надо, поэтому сделаю из того, что есть.
Старый 13.11.2015, 16:20   #29
ПАТРОХИЩНИК
Banned
Хорошая штука кран.
Старый 13.11.2015, 20:46   #30
russian-hunter-
Уголки не нужно по всей длине профильной трубы пускать. Максимальный изгибающий момент в точке крепления гидроцилиндру (винту, домкрату - у кого что...). В этом месте все равно делать накладки на боковые стороны трубы-стрелы для крепления к гидроцилиндру. Сделайте эти накладки не короткие (100...150мм), а подлинней (400...500мм). И тогда уголки варить не придется. С уголками очень по колхозному будет кран смотреться. И портить настроение себе любимому каждый раз при взгляде на него.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:02.
