06.12.2014, 20:32 | #1 |
посоветуйте!!!не дует печка, идут газы?!
Печка дует ели теплым, циркуляции почти нет, помпу поменял( было все ок со старой), головку снял, поменял прокладку( следов прогара и т.д не было),затем поставил другую, результат тот же)) в радиаторе булькает чучуть! Мотор 421 гильзованый! Слышал что из за гильзы может быть?! Или может что еще?
06.12.2014, 20:43 | #2 |
Без паники!
По порядку:
Какая машина, грела ли печка ранее (с момента владения), какие работы проводились до проблемы, какой уровень ОЖ, нет ли белого дыма из выхлопа?.. |
06.12.2014, 20:58 | #3 |
Буханка, до этого грела отлично, подключенно 2 дополнительных печки было, до проблемы ничего не делалось в течение нескольких лет наверное, уровень нормальный, дыма нет, ничто не куда не пошло, , уже голову сломал, поменял все что можно, эфекта 0))) Несколько лет назад делали кап. и так как сильно был задран 1 цилиндр, загильзовали блок, все собрали и все отлично работала, машина прошла более 50 т.км
06.12.2014, 22:55 | #4 |
Патрубки на печку подсоединены правильно? Краник на блоке открыт?
07.12.2014, 05:46 | #5 |
07.12.2014, 07:26 | #6 |
А сама машина не кипит? Был случай, на новой помпе крыльчатку сорвало, и мотор на ходу кипел... Причем внешне было всё нормально, крутится, посторонних звуков не было.
07.12.2014, 07:58 | #7 |
Шланги,с печки,горячие?Радиатор печки не забит?Перегородка на месте?Сними подающий шланг с печки и газани-должно не хило хлынуть.
07.12.2014, 08:01 | #8 |
[QUOTE=сергей89;3883869)) в радиаторе булькает чучуть! [/QUOTE]
Выхлопными газами не пахнет? И как булькает, когда? Время от времени микротрещины в ГБЦ попадаются. |
07.12.2014, 08:49 | #9 | |
Ток если тоже косячная, надо наверно с рабочей машины попробывать. Булькает когда радиатор открываешь, чуть подождешь |
07.12.2014, 08:50 | #10 |
