11.12.2012, 15:47 | #611 |
Приветствую земеля.,понятно резануть это да ..но по уму если делать финансы ограничивают , а тебя резанные?)
11.12.2012, 16:05 | #612 |
11.12.2012, 17:02 | #613 |
11.12.2012, 17:20 | #614 |
Растолкуйте что за сельхоз. размер: 7.50-16-8
11.12.2012, 17:45 | #615 | |
Стандартная резина меньше 31". Если Я-192, то почти дотягивает до 31", а если Я-245, то это 30" с копейками. А еще есть И-502, К-153 и много чего... Если ни чего не лифтовать, то можно поставить 31"/10,5" или 33"/9,5". В первом случае диск минимум 7" шириной и вылет +10мм, Во втором случае диск минимум 6" шириной и вылетом +15мм (при стандартном +22 может задевать за рессоры. P.S. АТ-ешку в топку. Сразу покупай МТ (то-же Гудрич) по шуму, накату, износу практически не проигрывает АТ. По грязи на много лучше. |
12.12.2012, 11:40 | #616 |
да, двигатель 417........т.е ему сложно будет крутить колеса больше 32, да?
12.12.2012, 17:19 | #617 |
12.12.2012, 18:45 | #618 |
вопрос правда не в тему немного, но все же. Дисковые тормоза имеет смысл ставить по кругу, или можно ограничиться только передком?
12.12.2012, 19:00 | #619 | |
Да забудьте Вы про АТ резину! Гудрич МТ по шуму и управляемости аналогичен МТ, а по проходимости и устойчивости к аквапланированию на голову выше. Почитайте внимательно - сколько в интернете таких "экспериментаторов", которые покупали резину дважды - сначала АТ, а потом МТ. Берите сразу Гудрич МТ КМ2. Износостойкость гарантирована лучшая, чем на многих шоссейных покрышках сопоставимого размера. |
13.12.2012, 12:05 | #620 |
Если ставить только спереди - колея на переднем мосту и на заднем будет разная. Это есть плохо. Либо диски с разным вылетом спереди и сзади, либо дисковые тормоза по кругу...
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 2090 | 01.04.2024 17:18 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Двигатель (Engine) | 1122 | 12.01.2012 21:11 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 514 | 16.01.2011 23:34 |
