28.02.2019, 16:53 | #61 |
01.03.2019, 05:38 | #62 |
01.03.2019, 05:44 | #63 |
Блокировка
01.03.2019, 09:52 | #64 |
Это столько требуется заморочек, не знал? ладно раз уже выписал то буду мудрить, месяц ещё есть до грязи
01.03.2019, 15:58 | #65 |
03.03.2019, 13:39 | #66 |
03.03.2019, 23:18 | #67 |
Её ставят только в передний мост, из-за обратного вращения шестерня закидывает масло на сальник как насос. И да, из-за неё кольцо регулировочное под большим подшипником тоньше, то есть или ставить эту шайбу или увеличить толщину регулировочного кольца на 1 мм. Собирал так, масло не потекло.
07.03.2019, 09:14 | #68 | |
13.03.2019, 18:40 | #69 |
Пришло самоблок БТР-60 и главная пара 4.6 посмотрел отверстие резьбы и самоблока одинаковы, по промерам высоты разница есть, диаметр под подшипник 50мм, возьму новые ,чтоб эти не портить, а дальше будет проблема с регулировкой
17.03.2019, 13:07 | #70 |
Собрал передок, установил ГП на 4'6 и самоблок БТР-60, теперь можно точно повесить вывеску на стекло 4х4, был пробный выезд пробовал по сугробам-прет как танк, только теперь задумался о понижайки в раздатку, но это другая история
