14.12.2011, 14:22 | #121 | |
В штатных режимах емкость АКБ почти никак не связана с мощностью генератора. |
14.12.2011, 16:09 | #122 |
То-есть если нет люстры то он и не нужен вовсе? для лебедки, я понял, он погоды особо не сделает.
14.12.2011, 16:37 | #123 | |||
с какого?
Основной жгут идет вдоль левой части рамы и в р-не левого брызговики отходит направо. Цитата:
Кот-66: для генератора-коротковат, да и похож на родной, а родного на "D"-нет. Цитата:
Последний раз редактировалось ЖИВ; 14.12.2011 в 16:45. |
14.12.2011, 20:30 | #124 | |
Сейчас в любой машине: габариты + ближн свет (вкл всегда), магнитола, вентилятор печки (иногда 2шт), электровентилятор охлажд двигателя + оставить немного на заряд АКБ. это уже на пределе штатного генератора. С новым генератором, стоит обратить внимание на обороты генератора при которых он сможет дать приличный ток. Обычно все мощные генераторы имеют маленький шкив, чтоб даже на ХХ иметь возможность генерить нормальный ток. Ну и не стоит забывать что одноручевой шкив на 90А предельная нагрузка тут либо двуручевой или поликлин |
15.12.2011, 06:18 | #125 | |
15.12.2011, 19:11 | #126 |
Ищу электрика!
Уазаводы)))) всех приветствую я новичок на этом форуме))) У меня случилась такая беда: собрались на прошлой неделе в экспедицию. Не проехал и двух километров как перестали работать дворники. Потом они заработали постоянно их нельзя было выключить. Потом пошел дым из под рулевой колонки... Сегодня разобрал: как выяснилось обгорело несколько проводов в косе... Я дальше разбирать не стал ибо чтоб потом собрать) Суть вопроса -Ищется человек который бы смог мне помочь в этом вопросе за разумные деньги) Машина находиться в Парголово... Обедом накормлю чаем напою))))
телепон для связи +79218935167 +79633441187 Виталий |
18.12.2011, 14:50 | #127 |
Пожскажите можно ли реанимировать АКБ?
Есть АКБ на снегоходе. При зарядке во 2-ой банке так и не появились пузырьки. не работает. можно что нибудь сделать? |
19.12.2011, 10:53 | #128 |
Мужики, подскажите, что за тумблер стоит снизу приборной панели над печкой, справа от клавиш управления печками? УАЗ 396255.
Последний раз редактировалось Bobgrin; 20.12.2011 в 15:22. |
21.12.2011, 10:04 | #129 |
Накрылся новый гена. Отходил тыщи 2 не больше. По гарантии (в другой город) не повезу. Вскрытие показало - сгорел диод -
В связи с чем вопрос - если его можно перепаять - то как его выпрессовать и запрессовать новый? Если его не перепаять - то можно ли мост Б3-005-03 заменить на какой-нибудь более мощный/надежный? |
27.12.2011, 08:44 | #130 |
Возник вопрос. В поиске ответа не нашёл.
Какими предохранителями можно заменить родные три намоточных предохранителя? Чтоб без переделок. Вилочные не подходят - ножки слишком тонкие и слишком узко расположены. Может цилиндрические подойдут? |
