Старый 03.02.2019, 19:07   #11
Тягач 604
Аватар для Тягач 604
поставил вот эти http://www.port3.ru/info/KAYABA/RA5650 итог 500 метров и лег на отбойник.что за бред с пружинами от нивы на уаз
Тягач 604 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2019, 12:58   #12
NeFOuND
Аватар для NeFOuND
Сообщение от Тягач 604 Посмотреть сообщение
Каяба - гавно, надо ставить отечественные. У меня на орловских морда поднялась на несколько сантиметров. Лебедка и кенгурятник в наличии.
Старый 05.02.2019, 11:23   #13
Saab
Сейчас можно ставить только обычные (штатные, заводские) пружины, очень часто всякие там тюнинговые очень быстро проседают. Либо, как вариант, заказывать пружины самостоятельно (многие механические заводы могут сделать любую пружину), а так же отвезти на термообработку, которую сделают по полной программе. Что самое интересное, стоимость пружин оказывается примерно такой же, как и тюнинговых, при совсем не соизмеримом качестве.
Старый 05.02.2019, 14:02   #14
RevlolveR
Аватар для RevlolveR
Откатал сезон на обновленной подвеске. Напомню сзади поставил волговские рессоры от универсала, на перед обычные задние от нивы. Езда на авто стал очень комфортной, так теперь проехать 1000км на машине перестало быть проблемой, с остановками и разминками каждые 100-200км)) В абхазских горах, на диких дорогах, когда местные ехали 10-20 км/ч, мы двигались 30-50 и было комфортно! Поэтому всем рекомендую такую переделку! Энергоемкость у нее достаточная - пробоев не было, конструкции довольно крепкая, не выдержал только кронштейн поперечной тяги панара - надломился возле рамы и был впоследствии усилен дополнительным листом.
Жесткость же родной подвески избыточна и нужна только при перевозке 500-1000 кг веса, только в этом случае она начинает работать.
Более простой переделкой могут быть еще рессоры Rancho, у них есть вариант для УАЗа с жесткостью меньше чем у стандартных рессор. Отчетов правда не видел по ним.
RevlolveR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2019, 15:13   #15
NeFOuND
Аватар для NeFOuND
Сообщение от RevlolveR Посмотреть сообщение
Бред какой-то, это ж нельзя будет перевезти тонну. Надо ставить только 9 листов на козлики и 4-5 листов на хантеры/патриоты и пружины к ним еще добавить для комфорта.
У меня похожее сочетание, только сзади от седана рессоры. От крайнего(и первого на мягкой подвеске) прохвата по Карелии в 700 км вообще нисколько не устал.
Делал по монстроходовской схеме или свое изобретал?
Старый 05.02.2019, 16:22   #16
RevlolveR
Сообщение от NeFOuND Посмотреть сообщение
Первоначально у него увидел, а сейчас многие уже готовые наборы продают нарезанных лазером металлических пластин, остается только вымереть и приварить это на машину. Опыта сварки раньше не имел, так что все с Божьей помощью делалось) Сделал все за февраль-апрель не спеша, долгими раздумьями и не снимая кузова.
Металлоемкость всех узлов имхо чрезмерна и спортсменам можно и поиграться с толщиной металла и конструкцией узлов, а там и в серию это запускать.
Позвоночник за такую переделку скажет огромное спасибо, за прошлый сезон накатал тысяч 6-7км, полет отличный - як на БМВ стало едешь и кайфуешь Подвеска сдюжила все, в горах подвела ток система зажигания (детонация, пробой прокладки, вода в масле)... буду внедрять МПСЗ, но эт уже будет другая история!
Старый 05.02.2019, 17:57   #17
bor_n
Аватар для bor_n
Спасибо за отчёт!
Вопрос по волговским рессорам -- какие лучше взять? Ну или какие есть мнения на этот счёт. Мне как раз на волгу-универсал надо
bor_n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2019, 18:25   #18
RevlolveR
Сообщение от bor_n Посмотреть сообщение
Спасибо за отчёт!
2 варианта всего видел - остановился на Челябинских, за год эксплуатации нареканий к ним никаких =)
Старый 05.02.2019, 18:50   #19
johnlc
а вариант омягчения подвески последовательной ампутацией листов родной рессоры не вариант ?
Старый 05.02.2019, 19:07   #20
NeFOuND
Аватар для NeFOuND
Я проходил это. 5 листов сзади. Полумера. Радикально мягче не делает, а ресурс рессоры роняет знатно.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:29.
