22.11.2021, 17:59 | #1571 |
В общем жопа, помпа течет снова. Или ремкомплект дерьмовый попался, или там еще какие другие проблемы.. Буду выгребать новую чугунную помпу с моих запасов.
Но это не единственная жопа: вчера не понятно откуда именно натекла ОЖ в районе сцепления, сливалась по картеру. В принципе на сливной крышке картера тоже болталось - оттуда могло натечь с помпы, но мне кажется на колокол оттуда попасть не могло. А это значит: или потек лючок сзади на башке, или вообще прокладку ГБЦ пробило. Но, когда прогреется/пропердится белый дым из трубы не идет, погазовал то се, ничего, только помпа течет а сзади все опять тихо. В общем не могу понять, что происходит... Думаю перепротяну ГБЦ, и все же полезу прокладку лючка сзади менять, надеюсь смогу, там же кузов мешается. Хотя хотелось бы подтверждения откуда течет на самом деле... В общем, частых поездок по 250км за раз УАЗику что то не нравится, а я последнее время зачастил. |
22.11.2021, 18:14 | #1572 | |
Я это понял еще тогда, когда запчастей на них было в достатке. |
22.11.2021, 21:46 | #1573 |
22.11.2021, 21:59 | #1574 |
23.11.2021, 02:37 | #1575 |
Ну так а если разобрал, поменял все потроха, поломок не нашел, собрал, и через 500км потекло - тогда что дальше? Течет - вот какие трудности...
23.11.2021, 03:24 | #1576 | |
Может плоскости непараллельны, раковины на них, просажены отверстия под подшипники, просто износ. Ну и качество запчастей. Когда то ремкомплектов быдо много. Торцевое было нескольких видов. Текстолитовое и графитное. Ты какое поставил? |
23.11.2021, 10:24 | #1577 | |
Разобрать и установить причину. После устранять. Течет точно помпа? А может по стыку корпусных деталей? А состояние ответной части под "фибру"? Все равно разбирать и смотреть. |
23.11.2021, 14:17 | #1578 | |
Ответная часть фибры на вид была гладкая и блестящая, хотя пару точек ржавчины я местами усмотрел. А так фиг его знает, это была первая помпа, которую я разбирал, так что не сильно понял, почему же она вообще потекла. Так что вполне возможно, что первопричину прозевал. Мне достался с графитом, о том что были разные я даже не в курсе, разве текстолит от воды не разбухает? Последний раз редактировалось Jin^eLD; 23.11.2021 в 14:21. |
23.11.2021, 14:59 | #1579 | |
24.11.2021, 02:27 | #1580 |
В общем, достал я из закромов помпу, снял полупомпу. На вид все новое, но видно долго лежало на складе не в идеальных условиях - ржавчина пошла.
Интересно, что не смотря на неюзанность отломлен кусок крыльчатки, думаю сниму и поставлю свою старую, она без поврежедений. Или пофиг? Взял сильный фонарик, зеркальце, ну... на низу лючка флейты на ГБЦ капли висят. Хотя трудно поверить что еще позавчера под машиной была лужа, а когда вчера ездил - все было тихо. Но больше там течь неоткуда... разве что если прокладку ГБЦ порвало? Фиг знает... но думаю лючок, я еще давно думал прокладку на нем поменять, так он подозрительно выглядел, но все боялся лезть, а зря. Танцуя над мотором с трудом открутил болты лючка флейты, весело будет это дело обратно ставить, там подобраться очень сложно и несподручно. Надеюсь завтра смогу поставить его обратно, потом по бытсрому полупомпу перекину и посмотрим... |
Ломался ли ваш УАЗ в дороге, вдали от дома? | Мартовский | Обсудим автомобили | 105 | 27.11.2009 22:48 |
Заповедные уголки нашей Родины | Dudik | Путешествия | 66 | 31.05.2007 20:45 |
