25.11.2011, 19:48 | #151 |
шикарно, только ленты нет со всеми вытекающими.......
26.11.2011, 03:24 | #152 |
Интересно на штатный рифовский бампер с лебедкой типа ком ап или другой неважно, поворачивающийся в две стороны, быстросьемный и легкий...о как загнул. Есть кто сделает?
Лебеда и бампер стоят истестно уже, Щербак отдай отвал. Последний раз редактировалось Macar; 26.11.2011 в 03:26. |
26.11.2011, 19:13 | #153 |
Лёгкий и продуктивный несовместимо для отвала. Я сам не пробовал но сделал выводы прочитав на форуме. Сделать поворотный можно конечно, но он будет или уродливо смотрется с кучами тяг прикрученными к бамперу или очень тяжёлый или слабенький только для пуха (но это моё личное мнение и расчёты, не обижайтесь у кого поворотные) И ещё я посчитал что мне он не к чему, а точнее его затраты не покроются эфектом нужным мне. Насчёт отдай)))) жалко))) Могу подсказать только как я делал если именно такой заинтересовал и более подробно сфотать каждую деталь. Он правда ещё не доделан, осталось колёсики прилепить для регулировки высоты что бы плитку во дворе не поколоть и для транспортировки по гаражу по принципу тележки универсамовской
26.11.2011, 19:54 | #154 |
А он,я просто не понял, на штатный рифовский бампер ставится?
26.11.2011, 20:25 | #155 |
27.11.2011, 11:54 | #156 |
И сам ковш и крепление ролика для лебёдки крепятся к ушам на бампере. Это две раздельные детали. В бампере ничего не сверлил и не приваривал. Снимается и ставится за 20-30 секунд, дольше лебёдку разматывать чем всё установить. Вес пока не знаю когда взвешу то напишу, но примерно 150-200 кг. При подъёме ковша уаз просаживается на 2 см, мерил по арке переднего крыла
28.11.2011, 19:49 | #157 | |
29.11.2011, 05:58 | #158 | |
приварить одно колёсико для перекатки ковша и покрасить. Может даже видео выложу подробное если найду кто мне поможет. Сам я в компе слобоват. Подробно могу только пока описать: вырезал из толстостенной трубы (8мм) основание ковша 2метра длина ну или ширина кому как понятней и 55см высота, то что выше блестящее это сделал из барабанов стиральных машин с металлолома (ушло 2 шт) очень крепкое и жёсткое железо да ещё и с рёбрами жосткости. Нашёл на металле от чего то трубу с подшипниками на концах и прикрутил к ковшу а от неё две трубы напрямую к ушам бампера. Это даёт опрокидывание при ударе о бордюр. Ещё есть вариант но я побоялся что я сварщик плохой, вместо этой фигни ковш соединить с бампером через кусок от кардана что с крестовинами но не от машины а от какойто сельхозтехники нашёл, там крестовина изгибается больше чем на 90 градусов, я вам потом тоже сфоткаю эти крестовины. Если кто сварщик хороший то вариант тоже отличный. Теперь далее: Ковш поднимается лебёдкой и без всяких роликов напрямую но как то резкий рывок вверх, и также резко падает вниз и я решил сделать ролик. Бампер портить не хотелось и придумал такую систему: На эти же уши в бампере вешается такая фигня типа как на детской площадке когда один сидит на одном краю доски а второй на другом и так катаются вверх вниз. Вот и у меня жёсткий упор в проушину там же куда и ковш вешается, один конец упирается в защиту рулевых тяг а второй выходит к лебёдке с роликом. Незнаю смог я объяснить или нет по фокам всё подробно выложу и опишу |
29.11.2011, 06:03 | #159 |
Кстати если ты из Суземки что в Брянской обл, то ты живёшь от меня 120 км, приезжай посмотри визуально я тебе пружины подарю, у меня как раз на ковш осталиьсь и трубу вырежешь на металлоломе у нас километры их лежат, да и у вас наверно. Эти трубы комунисты для орошения полей закапывали а демократы теперь выкапывают и в металл
29.11.2011, 08:12 | #160 |
Просто супер зачетно!!!
Ждем подробностей, сварщика уже нашел. |
Метки |
отвал |
отвал на уаз 2206 | paul_7272 | Буханки и Головасты | 45 | 14.12.2013 17:37 |
Отвал на УАЗКУ (+) | motor-maniak | Обсудим автомобили | 16 | 30.11.2010 17:19 |
снежный отвал на головаста | satun | Буханки и Головасты | 11 | 17.05.2010 00:19 |
Отвал для УАЗа. | Nekto.. | Общие технические вопросы | 7 | 21.07.2009 18:47 |
