01.11.2011, 15:54 | #731 |
Спасибо, так и предпологал.
02.11.2011, 20:27 | #732 |
Всем привет.Подскажите плиз,где можно отремонтировать КПП DYMOS ?Или приобрести к ней з/ч? Проживаю во Владимире.Спасибо.
03.11.2011, 08:03 | #733 |
03.11.2011, 14:59 | #734 |
03.11.2011, 18:11 | #735 |
установка Крышку кулису на кп 5 ступ АРЗАМАС
Здраствуйте! подскажите пожалуйста!! у меня уаз "буханка" КАК установить КОРОБКУ ПЕРЕДАЧ 5ступ "Арзамас"
03.11.2011, 18:48 | #736 |
Здраствуйте помогите !
Есть ли КРЫШКА РЫЧАГА КП на 5ти ступ "арзамас" на "Буханку"
03.11.2011, 21:18 | #737 |
Amen & Attack
04.11.2011, 03:49 | #738 |
Что нужно, что поставить 5ст. АДС на буханку?
05.11.2011, 15:19 | #739 |
В переднем редукторном мосту выварачиваю колпак трешетки, трещетка ввернута дергаю за нее осевой люфт 5мм получается что она с грибком ходит, с другой стороны такая же история в мосту все новое кроме чулков.
Это нормально или нет, если нет что делать? При езде с передком на 1и2 передачах вибрация аж руль дрожит, подскажите куда лезти что смотреть? |
06.11.2011, 10:50 | #740 |
1.Желание
2.Деньги 3.Купить КПП+установочный комплект (2 кардана, уголки,удлинители.) 4 Сцепление под тонкий вал. 5 Колокол сцепления с дополнительными отв для переноса 2 левых шпилек. Перед покупкой можно почитать паспорт-инструкцию, которая прилагается к каждой КПП и должна быть у продавца. Там подробно описан перечень работ. |
Метки |
диск сцепления |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 2090 | 01.04.2024 17:18 |
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. | Vitalson | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 880 | 27.08.2013 17:31 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Двигатель (Engine) | 1122 | 12.01.2012 21:11 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 514 | 16.01.2011 23:34 |
