29.03.2007, 13:14 | #11 | |
1. Противотуманки светят в небо,потеют,отваливаются. 2. Сигналка глючит 3. Из-за нее глючит двигло 4. Мне кажется что из-за нее садится аккум В салоне продавци знают про УАЗы в 100 раз меньше покупателя. Все остальное что отвалилось могу перечислить если кому интересно? У меня 5143 август 2006 год. Корейская КПП, цвет черный,Питер. |
29.03.2007, 13:44 | #12 |
Перечислите, если не трудно.
29.03.2007, 17:38 | #13 |
Садитесь поудобнее:
1.сломался спидометр 2.потом рабочий цилинд сципления 3.еще раз цилиндр 4.лопнула шпилька на главном цилиндре сципления 5.течь радиатора 6.сломался насос подкачки топлива 7.короткое замыкание стопов 8.потом габариты правый борт 7.потом поворотник опять тот же борт 8.правый борт нах. 9.стала вылетать пониженая 10 ручник закис за неделю так что пришлось растачивать ось остальное завтра |
29.03.2007, 18:16 | #14 | ||
Re...правый борт
29.03.2007, 18:23 | #15 |
30.03.2007, 08:46 | #16 |
30.03.2007, 08:47 | #17 |
30.03.2007, 08:53 | #18 |
Вопрос теперь вот в чем. Вчера поставил свой аккум в очередной раз на заряд. ЗА всю ночь он так и не заредился до конца. Зарядка хорошая, проверил на другом. Зарядка автоматическая, при заряде ток зарядки падает до 0. У меня аккум 18 часов стоял ток заряда как был 4 А так и остался? Че за хрень?
30.03.2007, 12:46 | #19 |
Скорее всего аккумулятору кирдык...
30.03.2007, 13:24 | #20 |
Зачем зазор между клапаном и коромыслом??? | russian-hunter- | Двигатель (Engine) | 9 | 17.12.2009 23:24 |
В тему lucas12 про масло и клапан рециркуляции!!! | ragonn | Дизельные | 8 | 04.06.2008 08:12 |
клапан рециркуляции | надей | Дизельные | 1 | 18.03.2008 23:00 |
что случилось с клапаном? | Ja_Dred | Двигатель (Engine) | 10 | 28.03.2007 07:28 |
Клапан рециркуляции-надо ли городить? | dimonscout | Двигатель (Engine) | 7 | 22.08.2006 19:52 |
