01.04.2016, 09:25 | #11 |
решил сменить масло ( а то воды набрал ) и так как Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 не было под рукой - то залил лукойл минералку. я вам скажу разнится огромна. с кастролом слышал блокку только когда парковалса накатом ( без вкл передачи ) на самой малой скорости. с лукойлом слышу блокку и пинки в каждом повороте почти - без разницы - накат или на передачи. как то так.
02.04.2016, 20:53 | #12 |
чтоб не писать тему чет поиском не нашел нормального ответа..
нужно ли будет регулировать если я вытяну диф из моста запомнив (записав) количество прокладок под подшипниками диффа? |
02.04.2016, 21:18 | #13 |
Ну если ничего не меняеться то зачем после регулировать. Разбираешь выкидываешь сателиты,ставиш блокку и собираешь все как было.После ездишь и радуешься
02.04.2016, 21:42 | #14 |
02.04.2016, 23:42 | #15 |
Если не собираешься менять подшипники,то ничего не надо делать.Раскрутить диф вымыть,ПРОВЕРИТЬ ВЫРАБОТКУ,вставить блокку скрутить на резьбовой герметик.Мост полностью не снимай.Хватит и половины дозы.
04.04.2016, 00:43 | #16 |
не забываем про толщину прокладки между половинками моста, не факт что новая совпадет по толщине со старой, лучше пятно
проверить если делать хорошо и надолго пс знакомец ездиет с блокой в мосту на 469м, говорит на нигроле тише всего она работает, причем лить 1,5 уровня, хз сам не пробовал поэтому рекомендовать не могу Последний раз редактировалось Олёшко; 04.04.2016 в 00:46. |
05.04.2016, 00:20 | #17 |
кроме сальников есть еще такая вещь как сапун, у меня вот давеча с заднего моста по причине забития последнего через зальник хвостовика в том числе улетела добрая половина масла - сапун прочистил - течь прекратилась. хотя подозреваю что и сальник за 12лет несколько устал...
05.04.2016, 20:46 | #18 | |
Да, конечно сапун проверяем! |
05.04.2016, 21:24 | #19 |
06.04.2016, 22:55 | #20 |
