22.06.2006, 16:46 | #1001 |
Павлику:
Глюк был. Заедал поплавок об стенку камеры и... Соответственно карб переливал, а значит ХХ- нет, первая камера захлебывается, а когда открываются оба горла то машина едет нормально (как нормальный танк) Устранил маленечко подогнув, но глюк повторился. Беда в том, что иногда (целая поездка часов на пять) машина едет просто прекрасно, а иногда... (заглушив после "хорошей" езды, утром машина ехать уже не хочет), Потом на следующий день заводишь - едет нормально... Надо набраться времени и по нормальному выставить уровень. Зы А где эту штуку взять? (Ну та, что вместо винта качества) |
22.06.2006, 22:19 | #1002 |
Результаты "вскрытия"
Все разобрано и все продудо компрессором. При регулировке уровня по книжке (ссылку я давал в этой теме) не совсем понял технологию. В первом случае измеряем зазор между поплавком и прокладкой сверлом или проволокой 1мм, во втором штангенциркулем от прокладки до нижнего края поплавка 34мм. Если делать по первому варианту то неувязочка со вторым и наоборот. Сделал по второму, но вот "полосочку" на поплавке параллельно крышке совместить не удалось. А вот свободный ход поплавка был явно завышен раза в три. Уменьшил до 15мм. И собрал карбюратор. И.... Машина ПОЕХАЛА!!! Вероятно при испарении топлива за ночь из поплавковой камеры поплавок падал вниз и там его клинило, поэтому утром и в течении всего дня были проблемы и продолжались они до очередного "вскрытия" и начинались со следующим "испарением". Теперь о таррировочных данных: Солекс: 21041-?????-10 Дырки 24, 26 Трубочки, жиклерчики: одна 120, Zc другая 1025*, 135 *так написано на жиклере и вообще я переписал, а какая от какой камеры не знаю. (поэтому прежде чем отвинтить вторую, заворачиваю первую) Машину не узнать! Работает ровно на всех режимах. Мощности хватает. (сегодня тягался с 99й от светофора. Наши победили! И это на "бухани") Есть небольшие подрыгивания на очень малой скорости на первой второй передачи. Но это надо довести "мелкой шкуркой" зажиганьице, свечки и ХХ. |
22.06.2006, 23:56 | #1003 | |
23.06.2006, 05:39 | #1004 | |
23.06.2006, 10:29 | #1005 | |
23.06.2006, 11:45 | #1006 |
Николаю 52. Коль, ларчик просто открывался... У тебя не поплавок заедает, а игла запорная чудит. Такое даже с Уникаровскими иглами бывало, правда ранних выпусков, после пары месяцев работы начинало подклинивать в закрытом положении. Не разберешь- не заведешь. Для штатной иглы это фамильная черта, она более требовательна к качеству обработки, а качество не всегда хорошее. В некоторых случаях достаточно постучать по карбу и все приходит в норму. Чтоб поплавок заедать начал его надо разогнуть на сантиметр- это почти нереально, такой косяк сразу виден. Может задевать за прокладку, но такого я тоже не видел ни разу. Уровень регулируется так: сначала полный ход поплавка от низа (практически от прокладки) до достижения хода 15мм. Дальше зазор между поплавком и прокладкой- утапливаешь демпфирующий шарик и в этом положении проверяешь зазор- 1мм+-0,25. Теперь последнее и наиболее важное- контроль. Ставишь поплавок в такое положение, чтоб упор его едва касался демпфирующего шарика и смотришь чтоб линии от пресс-формы на поплавке были параллельны плоскости разъема корпуса. В случае штатной иглы зазор в 1мм и такая параллельность могут не вязаться. С Уникаром такой проблемы не возникает- совпадение в педелах допуска. Теперь про жиклеры, то есть о маленьком подрыгивании на низких оборотах. На 417 моторе возникала проблема провала при малых открытиях заслонки если топливный жиклер был меньше 107.5 или же при любом топливном увеличение воздушного от 150 и выше вызывало такой провал, что езда была просто невозможной, прими к сведению. Хотелось попробовать жиклеры 140 и 145 как более подходящие, но пока таких у меня нет. Так что остановились на варианте ГВЖ1- 135, тип трубки Zd (торец запаян), ГТЖ1- 107,5; ГВЖ2- 155, тип трубки Zc, ГТЖ2- 120. Раскладка сыроватая, но полностью работоспособная. Дурацкую приблуду под названием "устройство для образования смеси" можно купить в запчастях для ВАЗов. Маленькая зеленая коробочка.
23.06.2006, 12:33 | #1007 |
Проверьте свой почтовый адрес!!!
Вопрос Павлу.
Дозрел до покупки нового карба. Хочу уточнить какой брать нива или 41. Сейчас 083. Вроде все устраевает. Но что то не то. Отдельно жиклеров у нас нет, только ремкомплект. Причем 92.5 нет ни в одном. Покупать несколько очень дорого. У меня сейчас стоит 92.5 на первой камере воздух 155 zc, кроме проблем с холостым все нормально работает. Но есть вопрос на холодную он должен заводиться и ехать без подсоса? Температура +15. Вторая камера стандартная я ее очень редко открываю. |
23.06.2006, 12:43 | #1008 |
да про расход:
гтж1-95, гвж1- 165= бак на 300км смешаный цикл скорость 50-80км/ч гтж1 92.5(вроде) гвж- 155 еще увеличел уровень =30л на 200 км во втором случае скорость поболее была так как тянула лучше. Сейчас заменил гвж1 на165= без подсоса на холодную ехать перестала |
23.06.2006, 22:06 | #1009 | |
1. откручиваем карб 151. 2. Кладем его на наковальню 3. Бъем его кувалдой (для необратимости процесса) 4. Едем в москвичевский магазин и покупаем карб в моем случае это ДААЗ 21041-1107010-10 (и как ни странно он с трубочкой под вакуум корректор) Как один из наиболее подходящих для уаза (по совету Павлика) 4. Там же покупаем резиновый гофрированный патрубок возд фильтра 2141. Никаких "черепах" и "бочек" не надо. 5 Едем в жигулевский магазин и покупаем трос газа инжекторной нивы(длина примерно 1700мм). 6. Покупаем возвратную пружинку на сектор газа. 7. Покупаем прокладки - две тонкие паронитовые и одну текстолитовую. 8 Удаляем кривые тяги привода газа 151. 9. Рассверливаем дырки крепления на карбе до 10мм или растачиваем напильником (для подгонки под УАЗ(ЗМЗ) впускной патрубок) Осторожно сверлите отверстие около винта качества, можно повредить углубление под этот винт (никак не сказывается на работе, просто если остануться заусенцы то сложнее будет вытащить этот винт) 10. Ставим бутерброд из прокладок и экранчика-корыта (или самодельного экрана) 11. Ставим карб. клапаном ЭПХХ назад. 12 Клапан ЭПХХ подключаем к "+" зажигание (ближе всего на генераторе) 13 Возвратную пружину - к снимающейся крышке (по бокам) моторного отсека. 14 Готовим планку для троса: Берм кусок трехмиллиметровой полосы и делаем в ней прорезь под регулировочный штуцер троса. прикладываем полосу к клапанной крышке обеспечивая соосность планки и троса (при необходимости планку подгибаем) и присверливаем ее к клапонной крышке двумя болтами на 8мм с шайбами и герметиком. Не забываем под гайки подложить пружинные шайбы. 15 Воздушный фильтр Берем штатный уазовский "самовар" снимаем с него силуминовую (от 151го) "воронку" и резиновое кольцо. Режем купленную москвичовскую гофру пополам. (Гофру режем не по впадине, а по вершине для удобства одевания) и отрезанным концом одеваем на "самовар" а другой конец (не резанный) одеваем на "хайло" карба.Никаких хомутов не потребовалось. При затяжке двух болтов крепления самовара его(самовар) необходимо как можно больше сместить вперед, что бы не задевал сектор привода газа. (или подогнуть кронштейн возвратной пружины на секторе) 16 Педаль У меня с ней был такой гемор, что тут я его рассказывать не буду. Оставляем штатную педаль и к ее оси (ближе к водительской стороне) привариваем рычаг длинной 100мм, к кузову прилаживаем угловой кронштейн для крепления троса. (При сброшенном газе рычаг вертикально вверх) Возможно ваше решение вопроса "педали" будет более простым и надежным. (Если развернуть карб на 180град, то клапан ЭПХХ упрется в самовар) 17. Все остальное - "мелкой нождачкой" (Подбор жиклеров, подбор уровня топлива, стендовые испытания и т д) это в зависимости от желания и свободного времени. 18. Заводим и катаемся. 19. Книжка по Солеху где то в теме. Зы незначительные "подергивания" были вызваны слишком ранним зажиганием. |
24.06.2006, 11:08 | #1010 | |
Выбор карбюратора №2 | Потапычь | Карбюратор. Теория и практика. | 48 | 05.01.2016 00:09 |
Хочу сменить звуковой сигнал | Antropoid | Общие технические вопросы | 66 | 15.04.2011 15:21 |
хочу колёса сменить. злые на незлые. | xrv750at | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 28 | 11.04.2010 13:04 |
Выбор инобензина и карбюратор | Seldon | Нестандартные | 9 | 06.03.2007 21:41 |
Хочу сменить коробку | Ферапонт | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 31 | 24.12.2006 19:22 |
