30.06.2019, 04:44 | #1 |
Шарканье при отпущенном сцеплении
Блин. Новый уаз буханка. 4300км пробег.
Появился звук шарканья. Думаю из кпп.. пропадает когда сцепу выжмешь. Но открыв горб салона ощущение ято звук спереди... А коробка то далеко под кузовом...че мож быть? Куда что глянуть? Передок без хабов. Мож кардан передний крестовина ?. Что еще может шаркать спереди? ( Я думал вискомуфта трет радиатор оказалось нет).... Привез кг 300-400 груза за 800км...масло еще нигде не менял( тоже привез с собой). |
30.06.2019, 04:46 | #2 |
Так как ч дороги точно не могу понять причтну. Точно звук чтановиться тише и замолкает если сцепу выжать... Но если накатом на нейтрали то вроде как есть... Щас посплю утром посмотрю точно скажу...
30.06.2019, 11:00 | #3 |
Не знаю, как сейчас ситуация, а 15 лет назад покупали новую буханку, при продаже диллеры под нее не лазили и ничего не протягивали. Протяжка на первом ТО на 1500 км. Так многие гайки тянулись очень легко. Как вариант поднять колесо и покрутить.
30.06.2019, 11:33 | #4 |
Посмотрел с утра сегодня. Заводишь в нейтралке кпп. шаркает в кпп. Чем больше газу тем сильнее шаркает (шу шу шу).
Выжимаю сцепление через 3-5 сек наступает тишина... Куда что глянуть? Так понимаю не стоит теперь менять масло самому в кпп? ( Купил привез с собой). Так как метки на пробках? Пойду раздатку в нейтралку и попробую... |
30.06.2019, 12:06 | #5 |
А что за метки на пробках? Что бы не лазили во время гарантии? Замена масла не поможет. Если только там изначально масла почти не было... Тогда лучше к ближайшему диллеру по гарантии. И если масла намного меньше нормы, требовать замены коробки.
30.06.2019, 12:08 | #6 |
В любом положении раздатки шаркает.
Завтра на диагностику еду на уаз. Думал открутить где окошко на кпп глянуть что там но ну его на. Я на гарантии( я так думаю). Диск сцепления могло в теории повести? Разадка не влияет короче. Как и передача кпп. Шаркает на всех передачах. |
30.06.2019, 12:10 | #7 |
Весь уазик все болты промаркированы фломастером ( а моттор 2 цветами аж). Включая колесные. Так понимаю маркировку тронул минус гарантия.
30.06.2019, 12:22 | #8 |
Если КПП в нейтрали, там крутится только первичный и промвал. На раздатку вращение не передается. Так что скорее всего в коробке. Сцепление тоже не при чем. Ведь ширкает при отпущенном, когда все крутится. Обязательно присутствуйте при сливе масла и посмотрите, сколько его там было.
30.06.2019, 13:57 | #9 |
01.07.2019, 01:05 | #10 |
у меня тоже на буханке были похожие звуковые проблемы с шкивом КВ - слез с демпфера и шоркал по блоку - сцепу выжмешь КВ слегка вперед двигается шорканье проходит.
