25.02.2011, 10:02 | #11 |
У меня стоят два воьмерочных вентилятора, предохранителя на 40 ампер, (Волговской коробочки http://forum.uazbuka.ru/showpost.php...&postcount=561 ) хватит?
Второй на 90 ампер хочу изпользовать на всю проводку, как первоначальных предохранитель до колодки с флажковыми предохранителями. Последний раз редактировалось Виктюк; 25.02.2011 в 10:05. |
27.02.2011, 00:16 | #12 |
Насколько я помню в восьмерках, девятках стоит предик на вентилятор 30А. Но поскольку предики ставятся с полуторо или двухкратным запасом, то я думаю что максимальный ток потребления одного вентилятора 15-20 А. И то это кратковременно на момент запуска. 40А на 2 ветилятора скорее всего потянут. Если есть возможность сначала включить один, а потом через несколько секунд второй, что бы избежать максимального тока при включении, то предохранитель выдержит. Задержку на включение второго, где нибудь секунд на 5
27.02.2011, 00:43 | #13 |
А лучше развести питание моторов на отдельные предохранители. Надежнее будет.
28.02.2011, 14:25 | #14 |
Вот нашел такой вентилятор от Форд Скорпио
Размер дифузора 60х40 см,сижу думаю его поставить или два от 8ки ? |
02.03.2011, 23:31 | #15 |
Форумчане ткните пожалусто носом где подробно можно почитать и посматреть про установку 08 карлсонов
03.03.2011, 04:49 | #16 | |
03.03.2011, 23:49 | #17 |
Спасибо 124
04.03.2011, 08:28 | #18 |
Вот раскажите мне господа, вентилятора от волги хватит для охлаждения 421 движка с медным радиатором ?
Сейчас температуру сгоняет, а весной, а летом ? Или готовится ставить пластиковую крыльчатку ? |
04.03.2011, 09:28 | #19 |
04.03.2011, 10:09 | #20 |
Хватает в летнюю жару с перегрузом и алюминиевым радиатором, а не то что у Вас с медным. Конечно!
Шноркель - варианты | Бауманец | Конструкторский | 674 | 25.11.2019 10:11 |
Элекровентиляторы - варианты | Бауманец | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 711 | 28.01.2011 23:26 |
помпа. варианты? | Васильч | Двигатель (Engine) | 6 | 24.03.2010 09:20 |
Варианты двигателя ЗМЗ 409 | Dim Vldv | Двигатель (Engine) | 15 | 26.11.2005 13:36 |
Еще Варианты Наклеек :D | Геннадич | Прочее | 14 | 21.04.2005 15:35 |
