16.06.2009, 21:23 | #1 |
Адрес: Москва, м. Сходненская, м. Сокол, м. Аэропорт
Штуцер тормозной трубки. Резьба какая?
Собственно, в теме все сказано. В процессе ремонта тормозной системы был нафиг испоганен один переходник. Т.к. машина далеко, возможность посмотреть шаг штуцера тормозной трубки не имеется (чтоб выточить переходник). Вот и спрашиваю.
Вроде там резьба М12х1,25... Прально, или шаг поменьше? |
16.06.2009, 21:36 | #2 |
наши трубки стандарт легковые ваз газ 10х1,25 и уаз грузовые газ 12х1
16.06.2009, 21:38 | #3 |
Во. Отлично. Так и думал, что меньше. Спасибо.
16.06.2009, 22:09 | #4 |
В догонку вопросик: а где переходник с УАЗа на ВАЗ (тормозной трубки естественно) можно купить? А то по Газовским магазинам бугаю - а там чуть ли не слышали о таком...
16.06.2009, 22:17 | #5 |
на ЛОБАНОВА В МАГАЗИНЕ УАЗ ЕСТЬ ПЕРЕХОДНИКИ
31.05.2022, 15:07 | #6 |
На УАЗе стоят спускные клапаны, штуцеры под ключ на 11 и с "длинной" резьбой.
Когда-то заменил задние рабочие тормозные цилиндры с диаметром 25мм на диаметр 28 мм. У них оказался штуцер под ключ на 10, и как оказалось и длина резьбы малая и шаг резьбы иной. Подскажите, как подразделяются штуцера, спускные клапаны рабочих цилиндров, чтобы понять, чем можно заменить? |
31.05.2022, 17:13 | #7 |
31.05.2022, 18:48 | #8 |
31.05.2022, 22:08 | #9 | |
а какой переходник испортили? вот те,что на передних щитах тормозных сзади надо новые брать,а то не соберешь ничего. у меня дисковые тормоза по кругу,я всю разводку и шланги на 10/1,25 перевел,нет проблем теперь,трубки ваз, шланги хантер(перед хантер+2101 под полый болт) Последний раз редактировалось Губицкий Владимир; 31.05.2022 в 22:13. |
Свечная резьба. | Andrey2210 | Двигатель (Engine) | 12 | 14.10.2010 17:26 |
Перетерлись трубки тормозной системы | Junior Brother | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 7 | 02.11.2007 20:29 |
Help!!!! какая длинна тормозной трубки.. | Андромедыч | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 2 | 19.10.2007 00:25 |
Резьба под свечу | Homer_J | Двигатель (Engine) | 11 | 18.11.2005 15:39 |
Резьба на РТЦ и резьба штуцере трубки? | Сергей Точилин | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 7 | 09.09.2004 11:17 |
