12.02.2009, 00:46 | #1 |
Расширение колеи !?
Возможно такая тема уже существет, но переспрошу. Я задумался вопросом о расширении колеи на УАЗе... Как это сделать лучше?
Если проставки, то на сколько повышается шанс излома поворотного механизма при повышенной нагрузке? Или, если ставить диски шире? тот же вопрос об изломе возникает. УАЗ планируется использовать больше для дорожных условий. В грязь намеренно лезть не собираюсь. Прошу, подскажите как лучше сделать? |
12.02.2009, 03:06 | #2 |
Проставками лучше не баловаться так как лишние соединение или эксклюзивные шпильки это зло ИМХО!
1) Самый правильный вариант. Поставить расширенные мосты Спайсера, Барсы или TLC-80 2) Бюджетный вариант но не совсем правильный так как существенно возростают нагрузки на шкворня. Поставить диски с вылетом -40... |
12.02.2009, 04:30 | #3 | |
12.02.2009, 05:41 | #4 | |
12.02.2009, 05:51 | #5 |
Ни какой другой вариант уазов не заменит мне бухань, поэтому интересует тема расширения колеи.
12.02.2009, 06:23 | #6 |
Расширять колею грамотно можно только выносом дисков. Проставки в топку.
12.02.2009, 07:27 | #7 |
12.02.2009, 07:51 | #8 |
12.02.2009, 08:50 | #9 |
12.02.2009, 08:57 | #10 | |
Барсовские мосты это конечно хорошо, но не по такой цене. |
расширение диска | ualexj | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 3 | 11.04.2009 05:00 |
Расширение колеи !? | Гитарист | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 0 | 12.02.2009 00:43 |
про расширение колеи | Олег34 | Буханки и Головасты | 43 | 13.02.2007 16:45 |
Дисковые тормоза и расширение колеи | Cuda'440 | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 2 | 08.05.2005 20:19 |
расширение родных дисков | sergb | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 7 | 05.09.2004 10:55 |
