Старый 08.08.2012, 01:07   #1
semen 2004
Аватар для semen 2004
По умолчанию 180*на заднем мосте(военном)хвостовик
при повороте хвостовика на заднем военном мосте поворачиваеться на 180*.как лечить подскажите пожалуйста...
semen 2004 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2012, 09:02   #2
Александррр
Люфт чтоль такой ?
Александррр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2012, 10:53   #3
илья59
Сообщение от semen 2004 Посмотреть сообщение
Срочно на операцию...
илья59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2012, 17:08   #4
IGOR Z.
Аватар для IGOR Z.
Присоединяюсь к вопросу... хвостовик люфтит так, что при трогании с места стук (ощущения, что кто то пендаля дал) . То, что подшипники менять это понятно (прокладки убирал не лечит), что с главной парой...покупать сразу или есть надежда, что она живая?!
IGOR Z. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2012, 17:23   #5
Сергей Андреевич
Аватар для Сергей Андреевич
Сообщение от IGOR Z. Посмотреть сообщение
Клиент скорее мертв чем жив , но очевидно, что сама ГП такого огромного люфта давать не может.
Покупать ГП заранее не стоит. Не забывайте, что люфт 180 градусов это вместе с колесными редукторами...
Вскрывать однозначно. Начинать в любом случае с колесных. Обратите внимание на их износ.
Старый 08.08.2012, 17:34   #6
UralBiker
Аватар для UralBiker
может быль износ оси сателлитов в дифференциале и самих сателлитов
UralBiker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2012, 17:51   #7
IGOR Z.
Аватар для IGOR Z.
Народ подскажите по подшипникам (номера и производитель какие получше, слышал про импортные) на бортовые и глав. пару!
Старый 08.08.2012, 18:08   #8
UAZ 251
Аватар для UAZ 251
Это борщ уже, при повороте на 180* хвостовик должен провернуться на 4,5 зуба, если учесть люфт во фланец-хвостовик, то пускай 4 зуба, т.е. уже полюбому выберется зазор в ГП. На ведомой шестерне в зацепление войдут 4 из 25, это почти 1/6 оборота дифа!!! Не столько люфтов не наберется (если только вместо масла там не песчаная пульпа) нужно точнее определить, где люфтит и сколько.
Но мост однозначно полностью в разбор
UAZ 251 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2012, 18:59   #9
Сократ38
Аватар для Сократ38
Сообщение от UralBiker Посмотреть сообщение
Дифференциал, адназначна!
Сократ38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2012, 19:03   #10
Leshiy
Аватар для Leshiy
такая же фигня была, только в переднем мосту - разобрал весь. такой люфт давали суммарные люфты в ГП и бортовых, все подшипники имели радиальный люфт - мост без масла ездил, со всего слил около 300 гр.
(не ругайтесь - это был не мой мост, такой купил )
Leshiy вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:12.
