08.01.2017, 16:40 | #1671 |
08.01.2017, 21:52 | #1672 |
09.01.2017, 05:02 | #1673 |
11.01.2017, 15:57 | #1674 |
Подскажите что делать? Хантер 12 года, мотор 409, кпп Даймос. Пробег 40 тыщ.
На 4 передаче начало буксовать сцепление. Педалью выключается в самом начале хода. Как бы на этом всем до весны дотянуть? Есть смысл подкрутить шток рцс? Или один фиг только менять? |
14.01.2017, 05:35 | #1675 |
Почитал матчасть - ясно, менять надо.
Подскажите что брать? Что значит тонкий/толстый вал? На даймосе толстый? Или только после вскрытия в магаз ехать с образцом? |
14.01.2017, 06:56 | #1676 |
21.01.2017, 16:36 | #1677 |
Не нашел - карданы где обсуждают?
Вопрос такой - полез шприцевать крестовины и карданы. Крестовины вроде пробились (6500 пробег). А шлицевые части карданов до куда шприцевать? Откуда там должна смазка полезть? Там, где шлицевая часть начинается? И еще такая фигня - на переднем кардане отсутствует прессмасленка шлицевой части. Дырка с резьбой есть, а прессмасленки в ней нет... В двух магазинах на вопрос о наличии прессмасленок делают круглые глаза... И какая там резьба? Вроде были и М5 и М6. П.с. Шприцевал ШРУСовой смазкой - годится она? |
21.01.2017, 16:39 | #1678 | |
Шприцуй шлицевую, пока не полезет наружу. Много входит, если там пусто. ШРУС пойдет, хотя я обычным литолом это делаю. |
21.01.2017, 16:58 | #1679 |
21.01.2017, 17:24 | #1680 |
если будешь набивать шлицевую под завязку сразу после первые сотни метров пути по кочкам стоит ездить аккуратно а то может заглушку шлицевой гидроударом выбить.
ПС шприцевать шлицевую все равно чем - на нынешних Уазокарданах она на ресурс не влияет. крестовины я смазываю какой то синей ликви молли но тоже пофиг чем хоть литолом - главно чтобы воды не было в узле . |
