28.04.2016, 13:01 | #211 |
29.04.2016, 09:48 | #212 | |
Действительно, у инжекторов катушки стоят прямо на клапанной крышке. Ничего криминального в этом нет. Да вибрация, да высокая температура. Но куда от них деваться в моторном отсеке? |
29.04.2016, 12:33 | #213 |
29.04.2016, 15:13 | #214 |
29.04.2016, 20:57 | #215 | |
Крепление на кузове катушки зажигания - лучше. Вибраций меньше, да и температура будет по ниже. |
10.05.2016, 12:17 | #216 |
В общем, вот: https://yadi.sk/d/dJRBO_XYqUP8r
Две папки. Одна прошивка для ЭБУ на основе ПЗУ 3хх серии, вторая для 5хх серии. Естественно, разговор идёт об ЭБУ МИКАС 7. 7.1 или 7.2 не принципиально. Что удастся купить. За основу были взяты прошивки для ЗМЗ-406 под карбюратор и в них вбиты УОЗ для УМЗ-421ого. Подходит и к УМЗ-417 без каких-либо изменений. Лично я не испытывал. Так что всё на ВАШ страх и риск. При создании прошивок под газ стандартный УОЗ был поднят на 9 градусов во всём диапазоне оборотов и нагрузок. Лично я сомневаюсь в правильности такого подхода, но многочисленные отзывы на форумах газелеводов просто кричат что так всё чётко работает. Я Х.З... В общем так, пробуем, отписываеся - если что будем корректировать. |
10.05.2016, 19:10 | #217 | |
10.05.2016, 20:06 | #218 |
Черт, парни, не могу даже толком перепрошивами поэкспериментировать...веду неравный бой с пропусками зажигания(((
В голову лезут поганые мысли что зря я катушку на кузове расположил( ... Походу на двигателе ей место ((( и не зря их на двигателе и располагают - вибрации не обманешь( Хотя на Оке кажись она на кузове стоит, а у нас тут мало того что двиг относительно кузова гуляет, так ещё и рама сто пудов амплитуду гуляний увеличивает ((( |
10.05.2016, 20:25 | #219 |
Илья, для успокоения души тебе докладываю - если поправить все наконечники проводов, и по дороге нет кочек, то первые 15-20 минут на бензине машина просто выстреливает, динамика для динозавра с компрессией 7(+-) просто чумовая, даже на первой камере. Ураган!!! В бензиновой части прошивка явно удалась !
По трассе на 31-х мудах бежит 100, дальше давить не стал, но запасец чувствуется есть, раньше мне и 90 с трудом давалось. Зачётная прошива !!! А да, забыл уточнить один нюансец ....для заливки в 3хх-й блок галку ДД я с комплектации таки снял, не знаю криминально это или нет. Последний раз редактировалось Саша74; 10.05.2016 в 21:00. |
11.05.2016, 10:16 | #220 | |||
Это я к тому что нормальной катушке и нормальным высоковольтникам должно быть побоку где они расположены. Хоть на кузове, хоть на двигателе. У меня катушки на клапанной крышке, У Андрея37 двигатель от "Газель-БИЗНЕС" и модуль зажигания на блоке цилиндров. Оба эти варианта штатные, предусмотренные заводом изготовителем. И всё работает. Причин пропусков зажигания много: Цитата:
Делать или нет - ты хозяин - тебе и карты в руки. |
