27.03.2018, 22:49 | #191 |
08.11.2021, 10:30 | #192 |
Подниму.. По всей видимости, сцепление от БМВ 80х годов все еще актуально.
Устанавливал на новый хантер на пробеге 4тк - тронуться без рывков на прогретой сцепе было нереально, первую, порой, приходилось втыкать через третью. Устанавливал полный комплект - корзина+диск+выжимной. Номер комплекта 3000 950 021 Проточили маховик, плоскость установки корзины опустили на 0,7мм относительно рабочей плоскости диска(240мм). На оригинальном одномассовом маховике БМВ выполнено именно так. Не совпадало одно отверстие на корзине относительно маховика УАЗ на 4мм - поправил. Когда начал устанавливать корзину на маховик, корзина не садится полностью на 1-1,5мм... Видимо, отсюда и подкладывание шайб под корзину.. Все оказалось банально и просто - на оригинальных(УАЗ) болтах крепления корзины к маховику тупо не хватает резьбы. Дорезал пару витков на болтах и все отлично встало. Выжимной от БМВ относительно выжимного УАЗ меньше на 13мм(плоскость работающая по лепесткам и плоскость лапок опирающихся на выжимную вилку) и в придачу к этому, выжимной от БМВ не лезет в выжимную вилку УАЗ. Посадочное место в вилке под выжимной расфрезеровали на несколько мм, выжимной отлично встал. Чтобы компенсировать разницу в высотах между выжимными(БМВ ниже на 13мм относительно УАЗ) переделал опорный грибок выжимной вилки - удлинил на 16мм(нужно заметить, что длина между плоскостями лепестков корзины БМВ установленной на маховик, относительно плоскости картера сцепления, меньше на 3мм чем у корзины УАЗ при тех же условиях) Шток РЦС отлит из алюминия и не регулируется, а его длины уже не хватает для нормальной работы сцепления - сделал новый шток, длиннее оригинального на 16мм. В общем, все встало нормально, все собрал - не могу сказать, что педаль стала прям жесткая.. вполне нормальная жесткость педали. Но вот сама работа сцепления определенно порадовала! Бонусом получил намного меньшие шумы от раздатки - нормально работающие демпферные пружины диска сцепления. Последний раз редактировалось volant; 08.11.2021 в 10:32. |
19.11.2021, 19:45 | #193 | |
Когда ставил сцепу информации было мало, кроме той, что не подходит одно отверстие крепления корзины. Все поставил, откатал тысячи 3 км и сцепа начала пробуксовывать. Снял коробку, диск в прекрасном состоянии, толщиной немного больше 10 мм. Почитал форум, нашел что нужно делать проточку 0,7 мм на маховике. Сделал. Поставил все на место - буксует. Немного поразмыслив понял, что выжимной постоянно давит на лепестки. Снял РЦС, подложил между картером сцепления и РЦС по 4 шайбы на каждый болт (около 4 мм), и о чудо, сцепа не буксует. Получается что родной шток РЦС Venom слишком длинный наоборот. А ты написал что удлинял свой. Завтра буду еще играть с подкладкой шайб, чтобы сцепление внизу педали начинало схватывать (сейчас в середине). А вот что дальше делать не знаю. Варианты оставить шайбы, но будет дыра в районе РЦС, делать прокладку миллиметров 5-6 толщиной, укорачивать шток, или искать РЦС от других машин с подобным креплением. |
20.11.2021, 13:57 | #194 |
Похоже, для этой комбинации шток нужно укоротить. На сколько-надо вымерять по месту. При новом ведомом диске на полном выжиме поршень не должен упираться в ограничитель. Сейчас поршень утоплен почти до упора.
21.11.2021, 10:12 | #195 |
Подложил под РЦС по 6 шайб (примерно 6мм) на каждый болт. Сцепа заработала как надо. Схватывать начинает при небольшом удалении педали от пола. По расчётам шток как раз надо укоротить на 6 мм получается. Пока ничего не делал, покатаюсь с шайбами-подклатками
21.11.2021, 17:08 | #196 |
Получается,у тебя 4мм-граница +2мм запас на износ накладок. Посмотришь,на какой пробег этого хватит.
21.11.2021, 17:24 | #197 |
Без шайб-прокладок буксовало на 3-4 скорости, с 4-мя шайбами педаль начинала работать в середине хода, с 6-ю шайбами почти в начале у полика. Немного есть "холостой ход". Диск сцепления 10 мм с небольшим толщина, почти новый. Думаю должно хватить на долго сейчас. Сейчас я бы уже не стал заморачиваться с комплектом от БМВ, ибо Сакс выпустил для дизельной Газели комплект аналогичный. Просто ранее их не было, поэтому с БМВ заморачивались
25.11.2021, 22:54 | #198 |
почему то подумалось, что газелькин сакс совсем не такой как сакс бмв и очень не хотелось уазовский выжимной. хотелось один раз сделать и забыть.
у меня ничего не буксует, не ведет, схватывает на 1/3 хода от пола. Свободный ход 15-20мм. когда ставил, рассчитал относительно плоскости положение опоры вилки, от него и плясал |
Метки |
сцепление, сцепление бмв |
Переделка салона 3160 и прочие, делимся опытом | SerJen | УАЗ-3160, 3162 (Симбир) | 296 | 22.03.2015 23:05 |
обварить чулок, делитесь опытом! | plakatrock | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 20 | 04.11.2009 23:08 |
Есть люди с опытом эксплуатации ГУРа от ГАЗ - 66 на автомобилях семейства УАЗ??? | Minaew EVG | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 20 | 17.07.2009 12:47 |
Есть ли у кого карта? | Комонь | Опыт внедорожной езды | 1 | 13.05.2009 06:36 |
У кого 3160 - Поговорим о наших Пепелацах | Erlic | Обсудим автомобили | 55 | 09.06.2008 15:34 |
