03.01.2010, 21:35 | #21 | |
у "буханочного" помимо другого угла подъема хвостовика, нужно будет заменить корпус правого поворотного кулака на Хантеровский |
03.01.2010, 22:47 | #22 |
Хомяк
А если туда просто воткнуть хантеровские кулаки и забить на угол подъема хвостовика, сильно страшно будет?
04.01.2010, 05:46 | #23 |
Спосибо за ответы я всё понял.
04.01.2010, 06:41 | #24 |
Кастор на всех УАЗ-овских мостах - регулируемый, снимай сварочный шов, проворачивай кулак в чулке на нужный угол и обваривай снова.
04.01.2010, 10:23 | #25 |
искал я там это сварочный шов, чето он плохо просматриваеццо - сцыкотно чето так резать не зная на скока... да и наверняка фланец с натягом запресован, хрен провернешь
04.01.2010, 12:46 | #26 |
Фланец - свободно, никакого натяга нет....место шва увидишь - посмотри в чулок со стороны кулака.....потом сделай продольный надрез на 20-25мм ближе к кулаку, шов будет четко виден.
04.01.2010, 12:54 | #27 |
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=58_6336
- каждая половинка колхозного чулка состоит из 3-х частей. Часть кулака - из двух частей. И там и там фланцы вварены в чулок и литую часть кулака.....можно резать хоть с той хоть с той стороны. |
04.01.2010, 13:29 | #28 |
ну обычным полуавтоматом это дело грамотно не приварить?
04.01.2010, 14:32 | #29 |
подойдет как миленький, а как барсы ставят, тотже гемор ,руки есть значит влезет ,моё мнение такое ,а если кого кастор не устраивает можно ,,,либо,,, крепления рессор по очереди отрезать и переваривать ,,либо ,,пересверлить крепления кулаков и все
04.01.2010, 14:36 | #30 | |
Вкл/откл переднего моста | Кандибобер | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 24 | 31.05.2017 17:24 |
вой переднего моста | Дым1965 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 26 | 15.12.2007 20:31 |
Скажите, пожалуйста.. | Patrulevna | Двигатель (Engine) | 9 | 22.10.2007 18:56 |
Смерть переднего моста... | Пещерский | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 7 | 02.11.2005 14:45 |
Рычаг вкл и отк переднего моста!! | Пу-Пу | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 5 | 24.12.2004 22:58 |
