Старый 09.07.2007, 17:14   #41
dima_59
Аватар для dima_59
+5!
Такое производителю УАЗа показать и пристыдить за то как они делают!
dima_59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2007, 17:34   #42
hunter1
Аватар для hunter1
Сообщение от Леван Джаноян Посмотреть сообщение
дял передних дверей, я взял стеклоподьемники на разборке(ауди/фольц), для задних от буханки.
Стекла двухслойные, заменил все, по кругу.треснули только два боковых стекла при установке. Остальные уже второй год держатся нормально.
Итак: если при установке быть аккуратным, а также если направляющие(мои от буханки) закрепить точно и жестко, то при отсутствии каленого можно использовать двухслойные.
По периметру дверного проема пропущена резина от восьмерки(она длинее)
Блин, у меня никак не получается по периметру резинку от восьмерки пустить-дверь закрыть не могу . Упирается в районе стыка надставки и двери в резинку, да и нижняя часть слишком плотно. Подробнее бы про это
Сорри за ОФФтоп
Последний раз редактировалось hunter1; 09.07.2007 в 17:37.
hunter1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2007, 11:36   #43
Леван Джаноян
Сообщение от hunter1 Посмотреть сообщение
Блин, у меня никак не получается по периметру резинку от восьмерки пустить-дверь закрыть не могу :(. Упирается в районе стыка надставки и двери в резинку, да и нижняя часть слишком плотно. Подробнее бы про это
Сорри за ОФФтоп :-)
Правильно.
Небоходимо сточить болгаркой наискосок выступающие части накладок и чуть-чуть от двери. Кроме того надо выпрямить металлические направляющие от старых резинок, в недостающих местах приварить(пришурупить) эти направляющие, особо это необходимо сделать на стыке пола и дверей, а также на заднем проеме(на крыле) , ниже ответа замка и до пола, Так как там отродясь небыло направляющих.
На нижней части, то есть на полу эта напрвляющая пришурупливается(пардон за неологизмы) к полу, немного отойдя от края пола. Заводская выштамповка под резиновый коврик присажена к полу молотком и осталась по рифленным полом. На внутренней панели двери прикручен сзади(!) декоративный элемент, который в точности повторяет контуры пола в районе двери.
Фотки из моего архива
Если надо отфоткать детальнее, на машине-могу..
Название: дверь изнутри.jpg
ID:	6720   Нажмите на изображение для увеличения
Название: механизм двери.jpg
ID:	6726   Нажмите на изображение для увеличения
Название: салон  изнутри.jpg
ID:	6727   Нажмите на изображение для увеличения
Название: пол и дверь стык.jpg
ID:	6728   Нажмите на изображение для увеличения
Название: стык двери и пола.jpg
Леван Джаноян вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2007, 12:08   #44
Alexander Gl
Аватар для Alexander Gl
По умолчанию Леван Джаноян
Вопрос: уплотнительная резинка на полу ногами не портится?
Alexander Gl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2007, 14:30   #45
Леван Джаноян
Правильно.
Пошел проверил.
Действительно, резинка у заднего, правого пассажира порвалась, однако учтите, что машина за год намотала около 30 тыс км. и используется тремя разными водителями, а пассажиры стденты
Старый 10.07.2007, 16:52   #46
hunter1
Аватар для hunter1
Правильно.
По установке недостающих направляющих понятно. Интересует выпрямление напрявляющих под старые резинки. Имеются отбортовки на дверях (где и стоят собственно резинки) и на проеме двери. Какие из них отгибать?
Сейчас поеду на дачу, сделаю фото. ближе к 22.00 выложу.
Старый 10.07.2007, 16:56   #47
MOHCTPOXOD
Аватар для MOHCTPOXOD
У производителя УАЗа совсем другая задача.
MOHCTPOXOD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2007, 20:58   #48
hunter1
Аватар для hunter1
Итак сделал фото. На задней двери на задней стойке, где замок, действительно нет направляющей, а вот на передних имеются. И эти направляющие довольно плотно прилегают к двери в закрытом виде, углы надставки уже порезал при попытке поставить уплотнитель по периметру от пола до пола .
Еще немного не по теме: один уазовод подсказал вариант избавления от протечек- установка на надставки дверей снаружи уплотнителя (я использовал родной, коротковат немного, а вместо родного поставил восьмерочный)
Старый 10.07.2007, 21:00   #49
hunter1
Аватар для hunter1
Продолжение фото
Старый 11.07.2007, 00:07   #50
Alexander
Сообщение от dv3153 Посмотреть сообщение
...да вот при параллельном подключении двух кнопок, мотор отказывается работать, пока не разобрался с этим глюком, возможно дело в строении кнопок - в них стоит электронная плата, так что пока оставил как есть, приходится тянутся к пассажирской двери...
Кнопки обычные,электронная плата это подсветка(она светолдиодная,там резюк токоограничительный)
просто соединение нужно последовательное
Alexander вне форума   Ответить с цитированием
Поставил сцепление Luk(краткий отчет). simvolik Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 242 29.09.2015 14:14
Краткий отчет об уст-ке травмобезопасной рулевой колонки dad 271 Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 15 26.04.2013 13:08
Зажигание Михайлова, краткий отчёт. Мичиган Электрооборудование (Electrical Equipment) 130 23.05.2011 21:10
Установка камеры заднего вида в Патриот, краткий отчет. Bear-89 Безопасность 14 14.06.2010 20:20
Краткий отчет о проведенном тест-драйве Nissan Mangyst Обсудим автомобили 31 03.06.2005 22:58
Часовой пояс GMT +4, время: 11:01.
