Старый 14.06.2013, 15:59   #1
@555@
По умолчанию какие шкворня лучше поставить на воен мост?
нужен совет знающих людей! какие шкворня лучше поставить на воен мост? Так же хочу заменить шрусы, какие лучше взять? Экспл 50/50, большей части по грунтовым дорогам
@555@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 18:07   #2
Дмитрий(UAZ)
Аватар для Дмитрий(UAZ)
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=10913
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=153831
Дмитрий(UAZ) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2013, 12:31   #3
@555@
По умолчанию замена шкворней
подскажите пожалуйста! Как правильно поменять шиворня на воен мост?
Старый 16.06.2013, 03:58   #4
Spasatel
Аватар для Spasatel
Сообщение от @555@ Посмотреть сообщение
Если я ничего не путаю, то замена шкворней в редукторном мосту ничем не отличается от их замены в колхозном мосту.
Spasatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2013, 13:04   #5
@555@
По умолчанию .
Сообщение от Spasatel Посмотреть сообщение
ступицы нужно вытаскивать ? редуктора нужно вскрывать?
Старый 16.06.2013, 18:34   #6
Усыпитель
Аватар для Усыпитель
снимаешь только крышки шкворней с пов.кулаков и выпрессовываешь шкворни.
ничего из перечисленного можно не трогать
Усыпитель вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 10:07   #7
@555@
По умолчанию .
Сообщение от Усыпитель Посмотреть сообщение
каким образом они выпрессовывается?
Старый 17.06.2013, 10:20   #8
СТО Ваксойл-Сервис
Аватар для СТО Ваксойл-Сервис
Нужен съемник шкворня, его форма указана в любом руководстве по эксплуатации. Можно для этого приспособить, например, ступичный ключ или отрезок трубы подходящего диаметра. В шкворне есть отверстие с резьбой, туда надо ввернуть длинный болт и тянуть шкворень этим болтом. Чаще всего усилие страгивания небольшое, но бывает иногда что между корпусом кулака и шкворнем просачивается вода и он "закисает". В этом случае удары молотка по шкворню и "жидкие ключи" типа WD-40 могут существенно упростить задачу. А вообще это очень увлекательная работа - замена шкворней и делать ее надо с чувством, расстановкой и банкой пива. Это я в том смысле, что делов там не на пять минут.
СТО Ваксойл-Сервис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 17:03   #9
Усыпитель
вот мой способ:
1) отвинчиваю 4 болта крышки шкворня,
2) снимаю крышку шкворня
3) завинчиваю 2 болта обратно на пару винков резьбы(болты диагонально чтобы были друг от друга)
4) самодельный сьемник( пластина 5мм толщины с отверстием в центре 10мм). эту пластину кладу на ранее ввернутые эти 2 болта, а в отверстие этой пластины вставляю шпильку( или болт).
5) шпильку на 3-4 витка ввинчиваю в отверстие в шкворне
6) навинчиваю гайку на свободный конец шпильки, ну и кручу эту гайку(вытягиваю тем самым шкворень из кулака)
Старый 17.06.2013, 21:20   #10
johnlc
чудесно , а как новые втулки разверткой проходить без снятия шруса ?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:29.
