22.01.2017, 19:09 | #471 |
Конечно же все рымы разные.
22.01.2017, 19:14 | #472 | |
У подавляющего большинства современных машин они одинаковые с левой дюймовой резьбой. Делать его нерентабельно, а поискать на разборках готовые за недорого очень даже можно. Сейчас погуглил, похоже у Японцев правая метрическая резьба М16, а у Европейцев и Американцев - левая дюймовая. Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 22.01.2017 в 19:29. |
22.01.2017, 19:32 | #473 |
Андреич! Зачем обманываешь? Обычная там резьба, только диаметр и шаг разный. Отличается ещё и по длине.
Последний раз редактировалось Санёк Кириши; 22.01.2017 в 19:40. |
22.01.2017, 19:50 | #474 | |
Есть версия, что сделано это специально, чтобы при буксировке стальным канатом рым-болт не выкручивался. Навивка всех стальных канатов правая и при натяжении он пытается раскручиваться именно против часовой стрелки. У всех японцев, и французов стандартная метрическая от М12 до М20 с основным шагом (самым крупным). Можно из стандартных болтов и шаклов наварить несколько крюков про запас. Для фордов и немцев - купить на разборке с левой резьбой, они одинаковые, диаметр около 16мм. Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 22.01.2017 в 21:03. |
22.01.2017, 20:37 | #475 |
У Фордов, ладно дюймовая понятно почему.
А у фольцев то почему? Там 18х2.5 То есть минимум у каждой марки машин свой рым. Последний раз редактировалось Санёк Кириши; 22.01.2017 в 20:49. |
22.01.2017, 20:49 | #476 | |
Все знают и иллюзий не питают А вот с рым болтами, похоже, засада...Я думал - просто к болту кольцо приварить... Слава богу - у нас засаживаются в основном внедорожники Победа полного привода над разумом... |
22.01.2017, 21:21 | #477 |
У Фольцев (ауди, шкода) точно левая, а дюймовая или метрическая ХЗ, врать не буду, пользовался на Тигуане всего один раз, на вид показалась дюймовой.
22.01.2017, 21:25 | #478 | |
У Туарегов тоже петля выкручивается , не говоря уже про паркетники... |
22.01.2017, 23:35 | #479 |
если ВЫкручивается - это пол-беды , бЯда когде НЕвкручивается и таких большинство , то битый и кривой , то гнилой и ржавчина не дает вкрутить или просто сама резьба сгнила
02.06.2022, 02:09 | #480 |
"Отыскать сухой трут и растопку можно под природными схронами, а также в муравейнике.
Костер может гореть и при использовании сырых дров. Здесь важно добиться высокой температуры горения, которая позволит просушивать поленья." (источник: https://surviva.ru/fire/dobycha-ognya/kak-sdelat-koster). Сразу в источнике можете прочитать и про типы костров, и про средства розжига, и разные нестандартные способы разведения огня в необычных условиях. |
Когда лучше груженный авто, а когда - легкий? | xnsey | Опыт внедорожной езды | 15 | 12.01.2012 09:50 |
Ищу тентованный в Екб (и вокруг) | Друидд (Hunter) | Купля-продажа автомобилей УАЗ, ГАЗ-69 | 4 | 10.01.2011 20:38 |
Чего не надо класть в костёр | Baboon | Безопасность | 22 | 19.07.2007 10:51 |
рыбалка, костер , отдохнуть | garik | Подготовка к путешествию | 17 | 31.08.2005 23:29 |
