Autogur73_2
Старый 25.03.2017, 20:42   #3951
Tundrolet69
Сообщение от Ingintel Посмотреть сообщение
По конструкции: ДААЗ 210412-1107010 - аутентичная копия Солекс, ДААЗ 4178-1107010-30 - гибрид Вебера с Солексом.
По размерам: СК 32/32 против 32/36; БД 21/23 против 24/26.
По жиклерному экстерьеру: для 1,5- 1,7л двигателей, против 2,5-3,0л двигателей.
Чуток поправлю.
У 41-го солекса, БД 24/26, да и двиг 1.8, а не 1.5.
Может с 83-м солексом попутал?
Tundrolet69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2017, 12:08   #3952
Ingintel
Ну если быть совсем точным. Карбюраторы ДААЗ-21412-1107010 (ДААЗ-21041) и ДААЗ-21412-1107010-30 (ДААЗ-21041-10) устанавливают на автомобили АЗЛК-21412-01 и 214123 с двигателями УЗАМ-331 и 3313 объемом 1,5 и 1,8 л. И у них соответственно БД 23/23 и 24/26.
Относительно БД 21/23 и 1,7л - действительно дал маху, опИсался.
Ingintel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2017, 01:42   #3953
DenisTLT
Господа, подскажите пожалуйста!
Недавно прикупил буханку и начал приводить в чувства знакомясь
с дааз 4178-1107010.
Полез чистить и заодно сверился с заводскими тарировками и не совсем понял что это за карб и для чего.
По рекомендации одного известного ульяновского карбюраторщика начал собирать карбюратор с индексом 30, то есть как раз на мой автомобиль.
теперь имеем след конфигурацию по камерам 1 / 2
малый диффузор распылитель 4 / 4,5 (родной 4)
главный топл жикл 115 / 122,5 (оба сток)
воздушные 190 / 95 ( оба заменены)
распылитель насоса 45 / 40 ( вроде надо 60ый)
жиклер холостого хода 42 (сток)
что делать с распылителем второй камеры, вернуть четвертый или как?
топливный с первой с маркировкой 115 это и есть то что надо, или как?
воздушники подогнать под калибр из 109 го поста?
по распылителю уск насоса не нашел тут инфу, какой надо?
Ну и любые другие рекомендации тоже очень сильно приветствуются!
Заранее всем спасибо!
Последний раз редактировалось DenisTLT; 25.04.2017 в 21:20.
DenisTLT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2017, 00:25   #3954
DenisTLT
Сообщение от Тридцатый Посмотреть сообщение
Не то чтобы течёт,хотя это тоже,из за такой болтанки поплавок в шоке постоянно перекрывает подачу бенза,на видео кстати прекрасно видно что мотор тухнет под нагрузкой.
Вот так,очень хорошо
привет, подскажи пожалуйста по моему вопросу, а то что то тишина
Старый 05.05.2017, 21:05   #3955
Леонид95
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по карбюратору дааз 4178. При на жатии на газ при первой открытой камере слоник брызгает сразу и в первую и во вторую хотя вторая еще закрыта.
Леонид95 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2017, 15:01   #3956
Витёк542
Аватар для Витёк542
Всё нормально,пусть брызгает. Это уже обсуждалось много-много раз.
Витёк542 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 20:45.
Уазбука © 1999-2016
