05.10.2010, 01:06 | #1 |
устройство шопк и ответной части чулка переднего моста на вопрос!? ответа не нашел
боюсь показаться не коректным но!!!
если смотреть в шопк в сторону редуктора на сальник шрус (в сторону пары) то с одной стороны от редуктора ( длинная или короткая) в одном ШОПКе видно деталь под названием "Шайба упорная шарнира поворотного кулака переднего моста" номер 69-2304024-А с другой стороны эта деталь стоит не в ШОПКе а в "Цапфа поворотного кулака переднего моста" номер 69-2304081 и закрывает собой "Втулка цапфы поворотного кулака" номер6 9-2304083 с какой стороны (длинная короткая) что должно стоять где цапфа с шайбой а где шопк с шайбой опишите последовательность установки волшебных колец начиная от редуктора в сторону шопк( волшебные кольца которые сальник (как сальник тока большой потом там есть войлочное кольцо и т.д |
05.10.2010, 02:46 | #2 |
честно говоря толком ничего не понял, про что ты хотел спросить, слова вроде знакомые, но вот по смыслу что-то не вяжутся между собой
ты для начала хотя бы знаками препинания воспользуйся, точками, запятыми, вопросительными знаками и т.д а по теме, может картинка как-то поможет как видно, втулка в цапфе есть, просто она не пронумерована Рис. Поворотный кулак: а – сигнальная канавка; б – указатель; I – правый поворотный кулак; II – левый поворотный кулак; III – муфта отключения колес; IV – муфта отключения колес (вариантное исполнение); в – колеса отключены; г – колеса включены; 1 – рычаг поворотного кулака; 2 – кожух полуоси; 3 – сальник; 4,20 – прокладки; 5 – шаровая опора; 6 – корпус поворотного кулака; 7 – опорная шайба; 8 – накладка; 9 – шкворень; 10 – пресс-масленка; 11 – стопорный штифт; 12 – цапфа; 13 – ступица колеса; 14 – ведущий фланец; 15 – муфта; 16 – болт муфты; 17 – шарик фиксатора; 18 – защитный колпак; 19 – втулка шкворня; 21 – внутренняя обойма; 22 – кольцо-перегородка; 23 – наружная обойма; 24 – резиновое уплотнительное кольцо; 25 – войлочное уплотнительное кольцо; 26 – упорные шайбы; 27 – болт ограничения поворота; 28 – упор-ограничитель поворота колеса; 29 – кольцо; 30 – ведущая щлицевая втулка; 31 – соединительная шлицевая втулка; 32 – ведущая втулка; 33 – колпак; 34 – крышка; 35 – манжета; 36 – штифт; 37 – переключатель; 38 – шарик; 39, 41 – пружины; 40 – прокладка; 42 – ведомая втулка; 43 – растяжная пружина; 44 – корпус; 45 – запорное кольцо |
05.10.2010, 11:13 | #3 |
пояснения
длинная сторона - дальше от редуктора
короткая - ближе к редуктору деталь номер 26 стоит в шопк (допустим с длинной стороны моста) и она же стоит в цапфе но с короткой стороны или же она должна стоять и в шопк и в цапфе и все это с обоих сторон (тогда уменя деталек нехватает !) ? меняються ли подшипники ступиц? на что и как ? |
05.10.2010, 11:24 | #4 |
Кулаки одинаково устроены что правый, что левый. Если идти от редуктора - сальник ШРУСа в металлической обойме , затем упорное шайба ШРУСа (деталь 26 по мега рисунку который в монитор не лезет), ШРУС, еще одна упорная шайба , за шайбой втулка (стоят в цапфе). Тоесть дет. №26 два штука на кулак в сборе.
Последний раз редактировалось Д144м; 05.10.2010 в 11:28. |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 2090 | 01.04.2024 17:18 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Двигатель (Engine) | 1122 | 12.01.2012 21:11 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 514 | 16.01.2011 23:34 |
