02.08.2007, 23:52 | #1 |
Как избавится от ошибок
Наконецто завел свой Хантр после долгого ремонта:менял всю проводку,все датчики,Микас. Двигатель работает прекрасно.НО,,желтый глаз показывает кучу ошибок:плохой сигнал с ДМРВ,неисправны датчики коленвала и распредвала,переполнена ОЗУ и еще совсем непонятная:короткое замыкание в цепи зажигания. После отключении акомулятора,ошибок нет,но после завода двигателя ошибки вновь появляются. И что же делать?Двигатель работает без провалов.Говорят что эти ошибки надо стирать компьютером,так ли это? А то хочется разбить эту желтую лампочку и начать ездить. Может подскажет кто?
06.08.2007, 23:21 | #2 |
13,53,54,62,91...94. Вот такую кучу выдает самодиагностика. Поменял одну катушку,остались только 13 и 62,но после поездки,снова целый букет. Можно ли с этим ездить? Может кто знает?
07.08.2007, 13:54 | #3 |
А желтый глаз горит постоянно?
07.08.2007, 23:23 | #4 |
Да,постоянно,после заводки двигателя.
07.08.2007, 23:44 | #5 |
Ездить можно. Наплюй!
Это глюки компа. Но это только в том случае, если "жёлтый глаз" гаснет спустя некоторое время после того, как ты завёл двигатель. Если "глаз" продожает гореть - то советую всё же заменить датчики. А вот катушки менять не стоит - "КЗ в такой-то цепи зажигания" - это стандартный глюк Микаса. |
08.08.2007, 00:13 | #6 |
Желтый глаз не гаснет.Двигатель работает как часы,а он горит. Все датчики новые.
08.08.2007, 01:22 | #7 |
Всё-таки надо тебе заглянуть к хорошему мастеру по диагностике Микасов. Пошукай в поиске - где-то здесь были ссылки на мастеров
08.08.2007, 18:26 | #8 |
проверь провода массы.
08.08.2007, 21:12 | #9 |
08.08.2007, 21:52 | #10 |
Выбыл
На датчик колена и распредвала наплюй - это не лечится. Особенно на распредвал. Я победить распредвал не смог.
Вообще, есть подозрение о накосяченности в экранировании всей цифровой хрени. |
Вопрос по кодам ошибок и путям их устранения | Игорь 99 | Обслуживание УАЗ Патриот | 53 | 12.07.2023 12:32 |
Коды ВСЕХ ошибок на МИКАС 11 Е2, Е3 | rushan | Инжекторные | 1 | 04.01.2010 13:23 |
Как избавится от скрипа вакумника без его разборки? | dimonscout | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 4 | 18.05.2006 21:26 |
Как избавится от шума раздатки? | primp | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 49 | 30.03.2006 22:23 |
Как избавится от шума ? | Fenceman | Общие технические вопросы | 3 | 20.04.2004 17:38 |
