21.04.2009, 13:17 | #1 |
Карбюратор К 126 с какими жиклерами выбрать.
Добрый день. Подскажите пожалуйста у меня УАЗ 31512 двигатель 4178, 80 л/с хочу поставит карбюратор К 126, на мой двигатель как подобрать карбюратор может там определенные модификации К 126 идут под разные лошадиные силы какие жиклеры должны на нем стоять.
21.04.2009, 13:27 | #2 |
Что бы не заморачиваться идешь в уазовский магазин просишь продать тебе карбюратор К126 ГУ. В нем уже все стоит что тебе нужно. прикручиваеш и радуешся.
21.04.2009, 13:30 | #3 |
Понял Спасибо!
21.04.2009, 13:49 | #4 |
Да, елки, забыл. Если у тебя стандартный уазовский фильтр (носок)сразу купи проставку удлинитель между карбом и фильтром. К126 ниже К151. Если будут предлагать проставку между карбом и коллектором, отсылай их на...... и иди в другой магаз искать эту проставку. И еще, карбюраторы К126 производства ПЕКАР продаются в красивых коробочках с ручечькой. Снаружи на коробке обязательно написано, для каких типов двигателей он предназначен. Там должен быть и тврой двигатель. А внутри коробочки помимо карба паспорт на него лежит. Лучше сверить, что паспорт именно на 126 ГУ. А то всякое бывает, лучше как говорится перебздеть, чем недобдеть.
21.04.2009, 16:34 | #5 |
Я не знаю носок или нет у меня фильтр я еще в этих делах молод и глуп но фильтр стоит у меня такой продолговатей с каким-то конским волосом в нутрии и маслом он у меня стоял на К 129 раньше однокамерный карбюратор я вот его решил заменить на двух камерный К 126 поменял коллектор под четыре шпильки и теперь хочу купить карбюратор но к нему и фильтр придется покупать подходящий.
21.04.2009, 17:56 | #6 |
Когда поставишь учти один маленький финт от к 126 - при выкручивании винта регулировки качества смеси происходит обеднение смеси и с точностью до наоборот - при вкручивании данного винта происходит обогащение смеси
21.04.2009, 17:58 | #7 |
ага
30.04.2009, 13:27 | #8 | |
Это же не дааз4178, тут все стандартно, выкручиваешь -- обогащаешь, закручиваешь -- обедняешь |
03.05.2009, 00:38 | #9 |
Насчет винта качества: кто подскажет, на каких карбах как регулировать,куда крутить?
11.09.2009, 00:47 | #10 | |
Сегодня хотел установть К-126 взамен 151 карба (двигун 417, 2,5л, 75 л.с.), так вот не смог........( при стандартной установке какае то шняга от карба упирается в железную пластину не знаю как она называется павильно, в ту, которая стоит на коллекторе, предохраняет от попадания бензина ка коллектор. Продавец дал прокладки, одну тексталитувую и 2 паранитовыес герметиком, ни чего не подошло. Как его установить блин????????????? Фильтр (Носок). |
КАКОЙ КАРБЮРАТОР ВЫБРАТЬ ДЛЯ ПОКАТУШЕК? | Братец Лось | Карбюратор. Теория и практика. | 8 | 03.03.2011 22:48 |
КАКОЙ КАРБЮРАТОР ВЫБРАТЬ!? | karasuk12 | Карбюратор. Теория и практика. | 31 | 05.02.2010 09:39 |
С какими КПП 514-й без проблем стыкуется? | Константин_54рус | Дизельные | 10 | 30.11.2009 19:07 |
палатки кто какими пользуется | Родригес | Подготовка к путешествию | 73 | 31.03.2008 11:09 |
Что-то я запутался с жиклерами :( | Сергей на М21И | Карбюратор. Теория и практика. | 6 | 16.04.2005 09:41 |
