19.08.2005, 13:34 | #1 |
Встреча клапанов и поршней
Могут ли встретиться клапаны и поршни при проворачивании КВ, если регулировочные болты коромысел вывернуты на максимум? ГБЦ Н=98мм.
19.08.2005, 13:55 | #2 |
Очень постараться надо. Высота камеры сгорания миллиметров 20-25 (от поршня ВМТ до закрытого клапана), высота подъема клапанов (вроде) 8 мм.
19.08.2005, 23:48 | #3 |
Если на галстуке врубить первую на скорости 40-50 км/час то наверное получиться
20.08.2005, 10:59 | #4 |
Нет, на буксире не катался, потихоньку прокручивал КВ для регулировки клапанов. Не сразу обратил внимание, что болты в коромыслах вывернуты почти полностью. Теперь думаю, надо проверить подачей воздуха в камеру сгорания. Обидно будет, если ёк!
20.08.2005, 12:50 | #5 |
При прокручивании вручную упор поршня в клапан заметил бы
20.08.2005, 22:49 | #6 |
Двигатель с переборки, проворачивается не очень легко.
Может ли такая встреча произойти, исходя из геометрии деталей? Может, у кого ГБЦ снята, посмотрел бы для ясности. |
20.08.2005, 23:18 | #7 |
Не может. Там зазор очень большой.
20.08.2005, 23:30 | #8 |
Руками не провернёшь если упрётся, силёнок не хватит
21.08.2005, 18:58 | #9 |
Спасибо! Всё понял.
Вес поршней 92мм | Николай{MNJ} | Общие технические вопросы | 0 | 27.09.2010 12:20 |
8 клапанов VS16 клапанов в чём разница ? | Dennis | Двигатель (Engine) | 16 | 31.10.2009 12:22 |
Уравновешивание шатунов и поршней | Надпоручик | Двигатель (Engine) | 27 | 23.01.2005 21:05 |
Подбор поршней | Anonymous | Общие технические вопросы | 6 | 26.04.2004 12:22 |
