27.01.2019, 10:30 | #101 | |
толшина оси якоря сзади толше , чем спереди? внимания не обрашал. Последний раз редактировалось РобертНСК; 27.01.2019 в 11:55. |
27.01.2019, 15:33 | #102 |
27.01.2019, 15:45 | #103 | |
... про толщину не помню. Разборка, как правило, ведётся по системе раскладки в определённом порядке. Вне системы - беру в руки штангенциркуль... При сборке не забудьте про регулировочные шайбы под задней крышкой - осевой люфт якоря ими регулируется. Те,что снаружи крышки под .... под крышечкой, скорее вспомогательные для передней шайбы. Много помогает времени и нервов сэкономить, если шайбы промаркировать по толщине. Кроме того здравый смысл эффективнее догм, наблюдательность зачастую компенсирует отсутствие схем... Удачи! Последний раз редактировалось TORO64; 27.01.2019 в 15:51. |
27.01.2019, 15:45 | #104 |
вилку почти новую нашел. крышечки здесь нет, стартер большой.
Последний раз редактировалось РобертНСК; 27.01.2019 в 15:48. |
27.01.2019, 15:58 | #105 |
27.01.2019, 16:01 | #106 |
Крышка хвостовика якоря на задней крышке стартера. Крепится двумя винтами. Под ней набор шайб одна из которых замыкающая - с прорезью, С-образная. Чтобы она не улетела сверху ставится упомянутая крышечка.
Последний раз редактировалось TORO64; 27.01.2019 в 16:04. |
27.01.2019, 20:11 | #107 | |
А у коллеги стартер большой - СТ-230. Его вал со стороны коллектора из втулки на задней крышке наружу как на малом не вылезает и соответственно разрезной С образной шайбы снаружи на ем нет и крышечки на болтиках тоже. Упорная шайба с этой стороны есть. Она внутри между опорой вала и торцом втулки. Толщину её следует подбирать так чтобы как минимум 1 мм оставался между торцом обмотки ротора и кронштейнами щеток. И там ( да и со стороны бендикса тоже) желателен набор тонких шайб минимум из 2х. Тогда они работают дольше и люфт дольше не растет. Последний раз редактировалось Mayor; 27.01.2019 в 20:16. |
28.01.2019, 06:29 | #108 |
28.01.2019, 06:57 | #109 |
28.01.2019, 08:00 | #110 | |
кому на почту могу сбросить видеофайл (7мгб), чтоб разместили на каком нибудь ресурсе для просмотра (не умею). вот моя почта robert_nsk@mail.ru. вилка новая, продольных люфтов нет. вылет эксцентриком на минимуме. СУКА стукает о шайбу. Последний раз редактировалось РобертНСК; 28.01.2019 в 08:06. |
