Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) > Раздатка
Старый 22.11.2017, 13:35   #1
УЖАСтик163
Аватар для УЖАСтик163
По умолчанию Модернизация РК
идея не нова,
популярно объяснил Харчишин Василий в своих видео,
на драйве встречал
когда разобрал свою КПП/РК,
по состоянию можно сказать много не ходили,
но были покалечены вибрацией из-за люфтов и скорее всего отвратного качества масла и его низкого конструктивного уровня,
по кпп отписываюсь в соседней теме, http://forum.uazbuka.ru/showpost.php...&postcount=342
по рк решил создать новую
Последний раз редактировалось УЖАСтик163; 22.11.2017 в 13:39.
УЖАСтик163 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2017, 13:53   #2
УЖАСтик163
Когда разобрал свою РК,
увидел подшипник 306 имел огромный люфт (осевой и радиальный), его посадочное место было "восстановлено" искрой, не прокручивался в посадочном, подшипник СССР еще
307 лопнувшая обойма, большой люфт осевой и радиальный, СССР
на венцах зацепления зацепления прямой передачи явно видны следы вибрации, люфт был оценочно 0,5-1мм!
обратите внимание: вершины зубьев не так уж и зализаны- пользовались мало а пожрало сильно именно уже в зацеплении
а также что шестерня никуда особо и не втягивалась, судя по выроботке,
но кольцо все таки я вварю - его размер 60/40*2,5
соседний 306 пром вала, на этой же части картера РК, люфт в посадочном месте около 0,2 на диаметр, прокручивался в посадке
повреждение скорее всего иза люфта вала заднего кардана - есть идея заменить на подшипник 23пз 50706АУ 30*75*19, но не могу найти стандарт на стопорные кольца для подшипников чтобы их купить
под упорным кольцом 306-го износ из-за повышенного давления, возможно недостаточного прижатия
вообщем решил я переделать на конусные подшипники, т.к. судя по всему шариковые в этом размере здесь слабоваты, ведь еще барабан ручника здесь находится, довольно на приличном вылете
Последний раз редактировалось УЖАСтик163; 22.11.2017 в 14:09.
Старый 22.11.2017, 14:10   #3
УЖАСтик163
и так,
эскиз существующий схемы
как предлагал Харчишин делать не хочу, т.к. по такой схеме всю нагрузку будут воспринмать болты распорной втулки на срез, а должен работать корпус РК
самое простой решение на 7206 и 7306 подшипнике
имеет недостаток в том что распорную втулку надо чем то фиксировать
поэтому переходим на подшипник 7207
первая схема переносит всю осевую нагрузку на фланец, но площадь опоры по сравнению с стопорным кольцом на 20% выше
две вторые требуют обработки картера, если удастся найти оборудование пойду по этому пути,
чтобы нагрузить обе щеки, требуется посадка близка к 0, что естественно возможно лишь условно
вторая схема имеет зазор между обоймами подшипника, поэтому привнесет неточности изготовления и запрессовки к работе подшипников,
третья наиболее предпочтительна,
зазор между щекой c внутренней стороны будет регулировать кольцами DIN988 и собран на вал-втулочном фиксаторе loctite663
зазор в конусных подшипников будет регулироваться с вешней стороны, что весьма удобно, типовое значение 0,05 для этого размера подшипников
я не механик, но указанные конусные подшипники могут нести в двое большую нагрузку чем шариковые, если брать более тяжелые серии, то можно дойти то четырехкратного увеличения
Последний раз редактировалось УЖАСтик163; 22.11.2017 в 14:42.
Старый 22.11.2017, 14:47   #4
УЖАСтик163
важным моментом всей этой затеи является смазка,
здесь два варианта, которые можно применить вместе,
т.к. я установил сальник на первичный вал, думаю могу поднять уровень по первичный-вторичный вал - они тоже нещадно голодают, судя по износу
и второй момент
использовать брызги с шестерни заднего моста РК, используя крышку РК, и подавая их в узел но это позже,
пока вопрос к форумчанам:
кто что думает по предложенному решению?
поднимал ли кто уровень масла в кпп/рк до такого уровня?
как найти стопорные кольца подшипников, что за стандарт вообще на них распространяется?
Последний раз редактировалось УЖАСтик163; 22.11.2017 в 14:50.
Старый 22.11.2017, 16:17   #5
PAVELZHURAVLYOV
Аватар для PAVELZHURAVLYOV
Как то всё уж забубённо . Вот себе делал .
Изображения
Тип файла: jpg Изображение 030.jpg (168.4 Кб, 263 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 035.jpg (156.0 Кб, 225 просмотров)
PAVELZHURAVLYOV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2017, 16:25   #6
Джек 199
Сообщение от УЖАСтик163 Посмотреть сообщение
и второй момент
Может не внимательно смотрел а что у вас сальник на первичном валу стоит, будет выкидывать в сцепление.
Джек 199 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2017, 16:27   #7
УЖАСтик163
Сообщение от Джек 199 Посмотреть сообщение
да установил сальник http://forum.uazbuka.ru/showpost.php...&postcount=342
Последний раз редактировалось УЖАСтик163; 22.11.2017 в 16:30.
Старый 22.11.2017, 16:29   #8
УЖАСтик163
Сообщение от PAVELZHURAVLYOV Посмотреть сообщение
Вал переднего моста на конусные перевели по какой причине?
Какие то дополнительные меры по смазке предпринимали?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:44.
