01.11.2017, 12:57 | #1 |
Как бороться с запотеванием стёкол?
УАЗ 315195 "Хантер" (хотя проблема может быть актуальна и для других моделей)
Сильно потеют стёкла, обогрева от печки не хватает - греет еле еле, очень долго оттаивают, и то до первого "вздоха" (а если есть пассажиры, то вообще каюк). Поделитесь, кто как борется с этой проблемой? Варианты, куда можно пробовать копать: 1) Может как-то доработать печку, чтобы она жарила посильнее? 2) Возможно есть какая-нибудь химия, которой можно покрыть стёкла изнутри, чтобы уменьшить запотевание? 3) Переднее стекло то ещё как-то обдувается, а остальным вообще зёпа, экспериментировал ли кто-нибудь с разводкой обдувалки на остальные стёкла? PS. С наступлением холодного сезона просто ужас был, вчера 3 километра ехал как черепаха, ничего не видно, запотевает стекло быстрее, чем успеваю его протирать (и это только переднее, о других даже не говорю). Так и в аварию попасть недолго. PS2: Заодно в этой же теме спрошу, может кто дорабатывал воздуховод, чтобы через него не затекала вода в салон? А то в дождь его открывать вообще нереально, даже закрытый в дождь и то пропускает, из патрубков печки в салоне за пол дня красивая такая лужа натекла. |
01.11.2017, 13:08 | #2 |
Да половина УАЗБУКИ состоит из ответов на эти вопросы
https://cse.google.ru/cse?cx=partner...%B5&gsc.page=1 https://cse.google.ru/cse?cx=partner...BE%D0%BD%D0%B0 |
01.11.2017, 14:44 | #3 |
есть жидкость в ато магазинах против запотевания.а народный способ мешают спирт и глицерин вот только пропорции поищи в ящики.
01.11.2017, 16:41 | #4 |
пена для бритья
01.11.2017, 17:13 | #5 |
Есть ветровое стекло с электрообогревом на Хантер, для боковых спрей
01.11.2017, 17:34 | #6 |
:grin:
Еще как вариант, правда так себе вариант-не пить
01.11.2017, 19:35 | #7 |
01.11.2017, 20:02 | #8 |
Может забора воздуха вентилятором печки снаружи нет? Вроде ещё не холодно, что б так запотевать. Так затягивает стёкла если закрыть заслонку забора воздуха.
01.11.2017, 21:38 | #9 |
УАЗика это не касаеться,это его болячка,козлов по крайней мере...
Сразу чесноком,чтоб наверняка!))) А если без смеха надо дербанить архивы,правильно ранее сказали,тем как и способов очень много! |
01.11.2017, 23:22 | #10 |
Решается проблема только в комплексе.Я у себя победил запотевание полностью:вент.решетки от газели в задние стойки,обдув передних боковых стекол ,лобовое с полным обогревом.И больше ничего не запотевает и не замерзает.
