16.10.2017, 03:24 | #11 |
Мосты военные, перебирал.
16.10.2017, 10:53 | #12 |
16.10.2017, 10:55 | #13 | |
16.10.2017, 11:27 | #14 |
Гул могут издавать и подшипники подуставшие, и протектор на колесах и Главные пары в мостах... надо вычислить источник гула.
16.10.2017, 14:36 | #15 |
Попробую для начала в гараже вывесить задние колеса, раскрутить их до 80 и снизу посмотреть и послушать. Только сейчас в командировке, через неделю.
16.10.2017, 15:30 | #16 |
Коробка с раздаткой надежно прикручены друг к другу? У меня когда ослабевают гайки, тоже гудит и вибрация начинается где-то около 80-ти.
16.10.2017, 19:12 | #17 |
25.10.2017, 21:53 | #18 |
Поддомкратил задние, раскручивал до 90 км/ч, ничего криминального снизу не наблюдал, все прикручено нормально, из трансмиссии максимальный шум от раздатки, ровный, теперь больше склоняюсь к колесам, отбалансирую при случае.
29.10.2017, 18:19 | #19 |
Вспомнил, что на старый УАЗ покупал барабан ручника, но не пригодился, отбалансировали родной, вчера его нашел, сравнил с тем который стоит сейчас, который с отверстиями, это новый, ни разу не стоял.
Что-то я сомневаюсь, что после изготовления барабан не требует балансировки. Поставил новый, но еще не проверял. |
30.10.2017, 22:20 | #20 |
Проверь люфты крестовин и подшипников раздатки. Была такая фигня когда кончились крестовины.
Подшипник раздатки можно проверить притянув ручник на небольшой скорости... |
