Старый 25.09.2017, 13:52   #1
вован93
По умолчанию подшипник ведомой шестерни военного моста
Уазоводы вопрос снял ступицу для замены и обнаружил ,что ведомая шестерня шатается на подшипнике ,так разве должно быть я думаю нет. это 1 вый вопрос 2 рой вопрос маленькая шестерня люфтит полуось менять или шестерню .
вован93 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2017, 14:11   #2
Aston09
Сообщение от вован93 Посмотреть сообщение
Ничего не ясно. Найдите картинку из каталога и обведите, что у вас болтается.
Aston09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2017, 21:04   #3
вован93
ведомый вал колесного редуктора вот он шатается в подшипнике
Старый 25.09.2017, 21:08   #4
А гайка затянута?
Старый 26.09.2017, 21:19   #5
вован93
сегодня открутил гайку. Разобрал ведомая шестерня сама снилась без усилий подшипник внутренняя обойма конечно люфтит и подшипник на полуоси тоже люфтит так же не должно быть .подскажите менять?
Старый 26.09.2017, 21:49   #6
Андрей96
Как некрути вала редуктора может и люфтить ведомой тоже но люфт смотря до какой степен
Андрей96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2017, 21:50   #7
Я спрашивал затянута ли гайка,гайка что удерживает внутреннюю обойму подшипника ведомого вала от осевого перемещения.Ну и....?
Сначала про ведомый вал,теперь про ведомую шестерню,про полуосьВ огороде бузина а в Киеве дядька.
" Простите кто на ком стоял?
Потрудитесь излагать ваши мысли яснее".М.А.Булгаков.
Старый 26.09.2017, 21:56   #8
Сообщение от Андрей96 Посмотреть сообщение
Извините,вы с телефона пишете?Если да,то простительно.А так вам бы на пару тайнописью заняться.Не сообщения, а пособие по криптографии.
Старый 30.09.2017, 00:57   #9
Чатланин
Аватар для Чатланин
Грибок на подшипнике всегда болтается, чего ему не болтаться-то- вторая опора - ступица( через крышку) , это нормалтно!
Чатланин вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:46.
