Старый 20.07.2017, 23:42   #1
Don Dimetrio
По умолчанию Рессоры увеличеной высоты
Может кто-нибудь знает хорошие варианты передних рессор для лифта?
Нужно ли переносить отбойники или ход подвески улучшится?
Насколько жестче становится?
Нужно ли переделывать штатные крепления(серьги стоят сзади)?
Don Dimetrio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2017, 13:34   #2
Don Dimetrio
А бывают ли вообще передние рессоры тюнинговые?
Или может известны варианты готовых от других автомобилей?
Важно увеличить ход подвески, но не получить обратного выгибания рессор, как в случае с проставкими(про проставки отбойников знаю, но при таком варианте ход подвески не меняется).
Старый 21.07.2017, 14:07   #3
Олег34
Аватар для Олег34
Айрон Мэн. Если денег дофига. Все остальное , уже подробно описано на форуме.
Старый 21.07.2017, 18:22   #4
Don Dimetrio
А номерочек Айрон Мэн можно?
Всё остальное что нашёл про мягкость, а не про длинну хода.
Старый 21.07.2017, 18:43   #5
Irbis50
Аватар для Irbis50
Ты на форуме уже два года, и не научился правильно задавить вопросы,
-во первых под какое авто?
-второе(вторых) какую жёсткость или высоту поднять авто планируешь
-третье это бюджетирование
После этого проще искать варианты по поиску и подсказкам
Старый 21.07.2017, 20:55   #6
oleg 1978
Сообщение от Don Dimetrio Посмотреть сообщение
.....два варианта-проставка мост рессора , перенос крепления на необходимую высоту т.с! оба случая требуют переноса отбойников-возможно использование отбойников хантер или газель!
Старый 21.07.2017, 20:57   #7
oleg 1978
.рессоры волги - если не боитесь и не пугает огромная работа по переделке!
Старый 21.07.2017, 21:04   #8
Don Dimetrio
Ну вот на уазбуке как всегда, задашь вопрос а в ответ не ссылки и советы, а нравоучения.
1. Ну раз серьги сзади, а рессоры передние, то 31514.
2. Насколько я понимаю выбор тюнинговых передних не велик потому и спаршиваю про варианты.
3. По той же причине бюджет пока тоже не ясен.
Уточнение - Варианты с переносом креплений к раме не рассматриваю.
Старый 21.07.2017, 21:06   #9
Don Dimetrio
Сообщение от oleg 1978 Посмотреть сообщение
Да про проставки о понятно, это проще всего.
Но тогда длинна хода подвески не меняется, только высота рамы над мостом.
Старый 21.07.2017, 21:07   #10
Don Dimetrio
Уже написал.
Не вариант.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:30.
