01.01.2017, 08:57 | #2461 |
01.01.2017, 09:00 | #2462 |
01.01.2017, 09:50 | #2463 | |
Крутиться -то могут. Но ведь от вентилятора главное - это не крутиться, а воздух подавать. Вот выше FotoSar фото выложил. Так такие лопасти эффективно в одну сторону работают. В другую - заметно хуже. Был даже вариант, где штатно предусмотрена смена направления вращения, при этом крыльчатка переворачивается наоборот. |
01.01.2017, 10:30 | #2464 |
Подскажите пожалуйста почему попеременно включая и выключая габариты/ближний свет фар печка то работает, то нет. Как я понимаю я не один такой, но ответа вразумительного не нашел на свой вопрос. Авто 31519. Заранее благодарен.
01.01.2017, 10:31 | #2465 |
То есть моторчик печки прекращает работать? Или просто сильно снижает обороты?
01.01.2017, 10:39 | #2466 | |
Приезжаю на заправку с работающей печкой (на любых оборотах) и включенными фарами. Глушу, выключаю фары и печку, заправляюсь, завожу..включаю фары, щелкаю тумблер печки а она не включается. Опытным путем выяснил что когда тумблер оборотов печки включен то с N-го раза переключения тумблера фар/габаритов она включается. |
01.01.2017, 10:42 | #2467 | |
Или ещё вариант, что моторчик накрывается и не может сразу запуститься при чуть пониженном напряжении(фары-то включены).. |
01.01.2017, 10:50 | #2468 | |
А вообще давно читал прикол что у УАЗа включаешь фары - перестает работать печка и наоборот. Но тут похоже другой прикол. |
01.01.2017, 10:54 | #2469 | |
01.01.2017, 10:56 | #2470 |
