23.12.2016, 21:24 | #2391 |
Вот, приятно видеть умные речи! Прекрасный способ, прям падение напряжения на элементе обнаружить, самый верный и правильный, сам его сколько раз рекомендовал, но... Почти никто не понимает, как это работает...
23.12.2016, 21:26 | #2392 | |
Но любители поумничать могут включить свет, нацепить тестер и...ничего не найти. Потому как, со слов автора, даже с нагрузкой в виде габаритов, контакт налаживается. |
23.12.2016, 21:26 | #2393 | |
23.12.2016, 21:52 | #2394 | |
23.12.2016, 21:55 | #2395 |
С тестером или без него, а зачищать надо по-любому. Притом не иногда, а периодически. Практики это понимают, а вот теоретикам объяснить, зачем эта процедура, довольно сложно.
23.12.2016, 22:06 | #2396 | |
Но только тестер покажет разницу между хорошим контактом и плохим, даже шибко зачищенным. Как например может оказаться клемма аккумулятора, в которой проблемы начались внутри, в месте обжима. Или наоборот, рядом с клеммой. Но под изоляцией. Последний раз редактировалось Кот-66; 24.12.2016 в 07:01. |
24.12.2016, 04:52 | #2397 | |
Amen & Attack
Несколько раз наблюдал полное отсутствие контакта между закладной гайкой и кузовом... |
24.12.2016, 07:35 | #2398 | ||
24.12.2016, 11:40 | #2399 |
Amen & Attack
Тестер, блин, покажет - где тебе зачищать надо!
А для того, чтобы зачищать надо было меньше - при прикручивании кабелей использовать ГРОВЕРЫ! |
24.12.2016, 12:23 | #2400 | |
Для уточнения: место контакта минуса АКБ с массой, клеммы АКБ, клемма стартера. Всё, больше проблемных мест нет. И зачем тут тестер? Возможно причина в стартере, тоже надо учитывать. |
